土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 轨道交通 \ 结构廊体止水带施工
结构廊体止水带施工
发布于:2021-02-23 11:01:23 来自:道路桥梁/轨道交通 [复制转发]
1、施工工艺流程
材料进场验收→安装固定→端头连接→隐蔽验收
2、施工工艺过程
2.1材料进场验收
进场后及时组织监理见证取样送样,材料规格型号需满足图纸设计要求且验收合格后方能投入使用
2.2安装固定
按照图纸要求的角度裁剪,裁剪端面要平直,不得斜歪 。
橡胶止水带应平整地安放在钢筋卡子内 (细部构造) ,中间的空心放在 变形缝 位置,采取可靠的固定措施,避免在浇注混凝土时发生位移 ,保证止水带的正确位置。
2.3端头连接
两端接头搭接位置长度需满足图纸及相关设计要求,接茬位置应干净无污染,搭接区域应密实无空隙。 如果出现钢板止水与橡胶止水材料连接时,橡胶止水材料采用钢边橡胶止水材料。
2.4隐蔽验收
隐蔽前应对止水带外观质量进行排查,如有破损现象及时采取有效措施进行整改, 并对接头取样检测 。对止水带位置进行复核检查确保与设计相符,位置如有偏差应及时调整,隐蔽后应跟踪检查此细部构造模板加固质量。混凝土浇筑时对此部位进行旁站监控,防止止水带位置偏移影响后期防水质量。
3、质量预控措施
3.1 材料规格型号与设计不相符,未采取成品保护
3.1.1产生原因
管理不当,未严格执行见证取样制度,未采取成品保护措施
3.1.2预控措施
材料进场应及时组织监理工程师进行见证取样送样,确保进场材料规格型号与设计相符,检验合格后方能投入使用。止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触,在运输和施工中,防止机械、盘损伤止水带。
3.2 安装位置无固定措施,止水带东倒西歪
3.2.1产生原因
未采取定位措施或措施无效,施工随意,管理不当
3.2.2预控措施
施工过程需加强过程检查控制,如有问题及时调整,严格按图纸设计要求施工。固定止水带的方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;铅丝和模板固定等
3.3 搭接不符合要求
3.3.1产生原因
工人师傅操作随意,无质量意识,过程检查无控制措施
3.3.2预控措施
搭接长度需满足相关设计及规范要求。采用胶结法,搭接宽度不应小于 300mm 。
3.4 无验收程序
3.4.1产生原因
过程未组织验收
3.4.1预控措施
严格执行三检制验收制度,验收合格后方能进入吓到工序施工
轨道交通
1.02 万条内容 · 130 人订阅
市政工程道路路面试验检测技术培训,满满干货!
市政工程道路路面试验检测技术培训
