调节阀各种特性气动调节阀如何存放
调节阀用于调节介质的流量、压力和液位,并根据调节部件的信号自动控制阀门的开启,从而调节介质的流量、压力和液位。调节阀分为电动调节阀、气动调节阀和液压调节阀,其中常用的有两种。
调节阀由电动执行机构或气动执行机构和调节阀两部分组成,调节阀通常分为直通单座式调节阀和直通双座式调节阀两种,后者具有调节阀流通能力大,不平衡办小和操作稳定的特点,所以通常特别适用于大流量,高压降和泄漏少的场合。
(1)等百分比性(对数)等百分比性的相对行程和相对流量不成直线关系,在行程的每一点上单位行程变化所引起的流量的变化与此点的流量成正比,流量变化的百分比是相等的,所以它的优点是流量小时,流量变化小,流量大时,则流量变化大,也气动调节阀就是在不同开度上,具有相同的调节精度。
(2)线性特性(线性)线性特性的相对行程和相对流量成直线关系,单位行程的变化所引起的流量变化是不变的,流量大时,流量相对值变化小,流量小时,则流量相对值变化大。
(3)抛物线特性,流量按行程的二方成比例变化,大体具有线性和等百分比性的中间特性。
也许很多客户都没有考虑电动调节阀过气动调节阀的存放和储藏方法,因为我们知道气动调节阀不是一生产出来就投入使用的,期间肯定要被采购商存放一段时间,那么该如何存放才能保证气动调节阀的良好性能不受损坏呢。
气动调节阀应当保存存放在通风干燥的室内,最好不要露天存放,它的密封圈也不能与油性物质接触,以免密封圈受影响老化,自力式调节阀它的存放与运输过程中:它的通径两端要使用闷盖,用以防尘,防锈,我们还要保持通道清洁,电动蝶阀两端的加工表面应清除污垢,并涂以防锈剂。
气动调节阀存放期超过18个月的调节阀,在安装使用前要重新进行测试,以确保它的结构及功能的完整性,电动蝶阀放置时,应保证电动装置不受挤压和接线端子受破坏,并防止接触腐蚀物质,搬运时应小心轻放,以免损坏电气元件和机械零件。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
DXDL定量控制装置DXDL型智能定量控制装置是一种将孔板、涡街、涡轮等流量传感器信号经过信号处理、运算、显示并通过输出接点与电磁阀组合实现流体批量控制的设备。特别适用于车间配料、掺水、掺药、配料、定量注液及各种液体或气体的定量、定时控制。 DXDL定量控制箱中的智能定量仪,在接收了计量传感器的采集到的信号后,通过智能运算,在其内部完成累计和显示,同时在控制仪内部设定好所需要的定量控制值,当定量控制器显示的累计数值达到所设定的定量控制值时,定量控制器输出开关量信号。该开关量信号通过定量控制箱中控制线路,对安装在管道上的断流设备发出指令,从而达到定量控制的效果。
