土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ DXDL定量控制装置
DXDL定量控制装置
发布于:2021-02-23 09:36:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
DXDL型智能定量控制装置是一种将孔板、涡街、涡轮等流量传感器信号经过信号处理、运算、显示并通过输出接点与电磁阀组合实现流体批量控制的设备。特别适用于车间配料、掺水、掺药、配料、定量注液及各种液体或气体的定量、定时控制。
DXDL定量控制箱中的智能定量仪,在接收了计量传感器的采集到的信号后,通过智能运算,在其内部完成累计和显示,同时在控制仪内部设定好所需要的定量控制值,当定量控制器显示的累计数值达到所设定的定量控制值时,定量控制器输出开关量信号。该开关量信号通过定量控制箱中控制线路,对安装在管道上的断流设备发出指令,从而达到定量控制的效果。
DXDL型智能定量控制装置可实现的功能:
1、可实现单次和批量灌装控制,具备开方、累积、报警、报警解除等功能;
2、可外接启动、停止、清零按扭。可同时控制阀及泵的开启;
3、可设置8个常用量,断电,重新启动后按之前定量值继续定量。可查询定量次数,定量量值,定量时;
4、安装微型打印机可以打印定量数据;
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
冬天绵阳水式模温机发动不起来怎么办-做好防冻措施很重要
随着冬天的深入,天气会逐渐变冷,一些动力较小的小型模温机,气温低于零下液体难免会冻住,那么寒冷的冬天绵阳水式模温机发动不起来怎么办呢?你需要做好绵阳水式模温机防冻措施。绵阳水式模温机,如果怠速碳沉积造成的冷启动困难,必要时可以去维修服务站,然而维修需要花上高昂的费用,为何不防止问题的发生呢?绵阳水式模温机针对内部管路和水箱的积炭和清洁。至于冻结和各季应及时更换防冻液否则容易使模温机冷却循环系统受到影响,导致发动机水温过高,无法正常工作等等,也可以使媒介冻结。作为防冻剂取代了每两年次当添加到还要选择同一品牌的防冻剂。
