土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 谐波保护柜BSAPF
谐波保护柜BSAPF
发布于:2021-02-22 15:19:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
产品说明:
   电网中铁磁负荷(变压器、旋转电机等)、电弧设备(电弧炉、电弧焊、放电型照明设备等)和电力电子设备(家用电器及计算机的电源、变频器、直流开关电源及其他整流逆变设备)的大量应用,会产生有害的谐波污染,进而产生附加谐波损耗,降低设备使用效率,产生额外热效应,引起保护装置误动作,导致计量不准确,增加系统谐振的可能性,干扰通讯等一系列问题。应用BSAPF有源电力滤波器,可以动态抑制电网电流谐波,补偿无功功率,消除电压闪变,平衡电网电压,避免因谐波导致的一系列电能质量问题,有效保证被补偿用电设备的经济,安全运行。
  产品功能:
   * 动态抑制流入电网的谐波电流,以此降低电流的THD含量
   * 补偿无功功率,提高功率因数、节省能源
   * 可同时动态抑制谐波和补偿无功功率
   * 平衡负载
   * 显示供电电压、电流等关键信息
  技术特点:
   * 滤波范围广,2-50次全范围有效
   * 3L型BSAPF有源电力滤波器全补偿或指定次补偿20种不同谐波
   * 4L型BSAPF有源电力滤波器全补偿或指定次补偿15种不同谐波
   * 响应速度快,全补偿响应时间小于300us,指定次补偿响应时间小于40ms
   * 多功能性,同时治理多种电能质量问题,谐波、无功补偿功能可自由设备
   * 具备中性线滤波能力(限4L型BSAPF有源电力滤波器)
   * 允许互感器安装在电源侧或负载侧,用户可根据现场情况自由选择
   * 支持系统自动限流运行功能,待补偿电流超出补偿容量后系统自动进入限流工作模式
   * 自动跟踪补偿电网中变化的谐波电流,补偿性能不受系统阻抗影响
   * 完善的模块并联技术,支持多台BSAPF有源电力滤波器并联运行
   * 完善的开机自诊断技术,使系统尽在掌握之中
   * 强电主回路与弱电控制系统之间采用光电隔离,安全可靠
   * 军工级别的通讯误码侦别技术,确保系统通讯的可靠性及安全性
  应用范围:
   BSAPF有源电力滤波器产品可广泛应用于工业、商业和机关团体的配电网中,如:水处理设备、电力系统、电解电镀企业、石化企业、煤矿企业、电气化铁路、高层建筑、UPS/发电机组、精密电子企业、机场/港口备电电源、医疗成像系统等。
  技术参数:
项目
参数
额定补偿电流
100A-400A/50A-400A
输入
工作电压
400V(-20%~+15%),690V(-20%~+15%)/400V(-20%~+15%)
工作频率
50/60Hz
性能指标
滤波能力
THDI<3%(额定)
滤波范围
2~50次谐波,消除全部指定次谐波
单次谐波补偿率调整
可对每次谐波的补偿电流限值
瞬时响应时间
<100us
全响应时间
<10ms
有功功率损耗
<3%(额定)
校正三相不平衡
有
无功补偿功能
有,可设定功率因数
过载保护
自动限流在100%额定输出
开关频率
20KHz
显示与操作
显示界面
5.7英寸中文彩色触摸屏
显示状态
电流、电压、功率和谐波畸变率等电网参数
通讯
Modbus,RS485,TCP/IP以太网
输入及输出干结点
5个输出结点,4个输入结点(用户可自定义)
产品配置
单机运行
可以
并机运行
可多台并机
环境条件
环境温度
-10℃~40℃
储存环境
-40℃~65℃
相对湿度
最大95%,无凝露
海拔高度
2000米以下
供应邦世电气BSZNQ-1000智能谐波保护器
1)产品功能:     智能型谐波保护器BSZQN-1000是为用电设备提供多功能谐波保护。该谐波保护器采用了超微晶合金材料,内部采用独一无二化学封装专利技术,保障器件持久的可靠性能。对用电设备产生的随机高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰具有抑制和吸收作用;随时跟踪电压波形,瞬时滤除电源中的尖峰、浪涌(雷电)、杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形;对噪声进行消化吸收,使电网电源波形变得光滑清洁,既提高了电网质量,又保证了用电设备的正常运行。
