土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 供应邦世电气BSZNQ-1000智能谐波保护器
发布于:2021-02-22 15:16:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
1)产品功能:
    智能型谐波保护器BSZQN-1000是为用电设备提供多功能谐波保护。该谐波保护器采用了超微晶合金材料,内部采用独一无二化学封装专利技术,保障器件持久的可靠性能。对用电设备产生的随机高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰具有抑制和吸收作用;随时跟踪电压波形,瞬时滤除电源中的尖峰、浪涌(雷电)、杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形;对噪声进行消化吸收,使电网电源波形变得光滑清洁,既提高了电网质量,又保证了用电设备的正常运行。
   智能型谐波保护器BSZQN-1000本身几乎不耗电,而且采用谐波保护减少了用电设备的故障率和机器误操作,全面克服了由于谐波污染引起的设备误动作。具有正弦波跟踪能力和限压限幅功能,消解部分内部浪涌,抑制高次谐波,降低能耗,洁净用电环境,提高用电设备寿命与安全。
2)技术参数:
项目
参数
额定电压/额定频率
110~690V ±20%;/50HZ  60HZ
最大脉冲电流值
14000A
钳位电压值
对于2500V的畸变电压,可限制1000V以下
抗浪涌电流
对于2500V的畸变电压,畸变电流不超过1200A
电路连接方式
三相星行,三相三角行
绝缘电阻
>2MΩ
耐压/接触点容量
HPD导电部分与外壳间承受2000VAC,时间0.1秒,无击穿和闪络现象/120A
滤波性能
吸收频率
350HZ~20KC
保护频率
1KHZ-20MHZ
泄露电流
1.428mA
外部环境
海拔高度
≤1500米
温度范围
~35C-75C
存贮温度
~45C-90C
相对温度
<85%
大气压力
52-108Kpa
工作环境
无爆炸无腐蚀性气体导电尘埃,无细菌,无震荡,无冲击源 海拔3000M以下
安装
外形尺寸
134mm×120mm×68mm(380V) 长×宽×高);103mm×90mm×64mm (220V)(长×宽×高);
安装尺寸
140mm×60mm(380V)  105mm×47mm(220V) (高×宽)
电磁兼容性测试
震荡波抗扰度
IEC60225-22-4
静电放电抗扰度
射频电磁辐射抗扰度
电快速瞬变脉
冲群抗扰度
电源
功耗
小于0.5w
发热
小于25C(外部环境20C)
外部接口
端子/外壳
耐高温100C/航空铝材
标准监控
每相均有状态指示灯
防护等级
IP44
使用寿命
10年
维护方式
免维护,解除客户的后顾之忧
BS-TSF滤波补偿柜
1)产品功能:  * 稳定电压,保障电能质量合格   * 动态无功补偿,提高功率因数   * 滤除谐波电流,降低设备温度,提高设备使用寿命   * 提高功率因数,节约电能,避免罚款  * 提高容量利用率,增大的负载能力 2)产品特点:     本低压动态无功补偿滤波成套装置兼有TSC和电力滤波器的双重功能特点,是一种先进、独特的晶闸管柔性投切技术。
