土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ BS-TSF滤波补偿柜
BS-TSF滤波补偿柜
发布于:2021-02-22 15:13:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
1)产品功能:
* 稳定电压,保障电能质量合格
* 动态无功补偿,提高功率因数
* 滤除谐波电流,降低设备温度,提高设备使用寿命
* 提高功率因数,节约电能,避免罚款
* 提高容量利用率,增大的负载能力
2)产品特点:
    本低压动态无功补偿滤波成套装置兼有TSC和电力滤波器的双重功能特点,是一种先进、独特的晶闸管柔性投切技术。
* 通过控制晶闸管实现各次滤波器组无触点自动投切,采用先进的晶闸管柔性投切技术(FACTF)和特殊工艺设计的滤波器,避免了传统接触器投切及晶闸管过零投切时产生的涌流、暂态冲击,无需放电即可再投。延长了动态补偿系统的使用寿命。
* 不仅可以自动跟踪系统无功负荷变化,进行快速无功补偿,还可以滤除电力系统中的谐波电流,保证用户功率因数在规定的范围内。并且由于电容器与电抗器串联,避免了谐波的放大问题。
* 滤波器组由控制器控制投切,提高了滤波器组的快速响应能力,可根据配电系统的负荷情况动态频繁的投切。动态响应时间不超过20ms。
* 功能强大、易于调试的液晶显示控制器,可实时显示系统电压、功率因数、投入系统滤波器的组数、补偿电流等数据。可对功率因数、过压值、失压值、过流值、谐波畸变率值、投切延时等参数进行编程。有过压、过流、欠流、设备温度60℃等报警功能。
* 根据三相平衡负荷和不对称负荷可实现三相或分相投切
* 根据客户系统专门设计,滤波效果明显,补偿后功率因数不低于0.93低压动态无功补偿滤波成套装置所采用的晶闸管投切电力滤波器这一新技术的应用,为配电系统提供了一种动态补偿提高功率因数、滤除谐波及稳定电压改善电能质量,降损节能的新手段。3)技术参数:
项目
参数
额定电压
400V、660V、1000
动态响应时间
<20ms
投切级数
3~23级
环境温度
-25°C~45°C
额定测量电压
400V/100V
额定测量电流
5A
谐波测量范围
1-25次谐波
精度
电流、电压0.5级
功率
1.5级
基波无功补偿
功率因数0.9~0.95以上
整机功耗
≤0.6%装置容量
相对湿度
<85%
大气压力
80~110kPa
海拔高度
≤2000m
 安装场所应无剧烈的机械震动、无导电性或爆炸性尘埃、无强电场或强磁场、无损坏绝缘及服饰金属的有害气体及蒸汽、不受阳光直接照射,无雨雪及严重霉菌侵袭; 安装倾斜度不大于50。
4)产品适用范围:
   该装置广泛应用于电力、钢铁、煤矿、铁道、石油、机械、化工、造船、港口、轻工、建材、矿山等低压380v、660v、1000V供配电系统中,要求动态无功补偿且需要抑制或治理谐波的场合,尤其适用于轧机、电焊机、起重机、电梯、行车等有谐波,无功负荷较大且波动频繁的场合。
岩土每日读:什么叫“地基”?什么叫“基础
什么叫“地基”?什么叫“基础”? “基础”是建筑物的地下部分,是它的“下部结构”,而处于地面以上的部分则是建筑物的“上部结构”。 基础的作用是将上部结构的荷载安全可靠地传给地基。 “地基”是指承受结构物荷载的一一部分土体(岩体),其深度范围是基础宽度(宽度一词是指基础底面尺寸的短边)的1.5~5倍左右,而其宽度范围为基础宽度的1.5~3倍左右,视基础的形状与荷载而异。
