“基础”是建筑物的地下部分,是它的“下部结构”,而处于地面以上的部分则是建筑物的“上部结构”。
基础的作用是将上部结构的荷载安全可靠地传给地基。
“地基”是指承受结构物荷载的一一部分土体(岩体),其深度范围是基础宽度(宽度一词是指基础底面尺寸的短边)的1.5~5倍左右,而其宽度范围为基础宽度的1.5~3倍左右,视基础的形状与荷载而异。
从理论上讲,基础荷载可以传到很深与很宽范围内的土层上,但由于在远处其产生的土中应力与上白重相比很基础小且不足以产生工程上有影响的土的变形,因此,在实用上不必注意这些地方,因而也就不将这些应力与变形很小的地方包含在“地基”…词的含意之内。
如果以竖向应力下卧要a.达到某个小值作为地基的边界,则基础下的a.等值线组的形状象个灯泡,因之也就可以粗略地将压力泡看作地基的范围(图1.1.1)。
在此范围之内土所受的应力较大,在此范围外则应力与变形均较小,至于这个范围(主要指深图1.1.1地基与基础示意(I,度)的具体限定条件,则各国、各规范可能有各种各样,Ⅱ,Ⅲ为土层顺序号)不尽相同。
有以达到1/5土自重应力为条件;有以达到基底附加压力1/10为界,我国地基规范则以限定某个变形为条件。在此深度范围内的所有土层的厚度(由基础底面算起)称为受压层深度或压缩层深度。
地基范围内所包括的土层可能有多层,其中基础底面所在的土层称为持力层,它受到基底直接传给它的荷载,在它下面的土层则称为下卧层,下卧层可能不止一层,如图1.1.1中的Ⅱ、Ⅲ层都是下卧层。
地基中受力较大的土层称为主要受力层,由于基底压力向外扩散的缘故,土中应力越往深处,越往远处,则越小。因而主要受力层只是含在基底下压力泡内的一个或数个土层。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
