土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 供应邦世电气BSAPF有源滤波器BSAPF
发布于:2021-02-22 15:14:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1.BS系列有源滤波器工作原理:
    BS系列有源电力滤波器是基于IGBT功率变换器的用于动态滤除谐波、动态补偿无功的电力电子装置。BS系列有源电力滤波器实时检测电网中的各次谐波和无功功率,并进行动态跟踪补偿,因此能够对幅值和频率都变化的谐波和变化的无功进行补偿。BS系列有源电力滤波器克服了传统无源滤波器的滤波效果差、容易发生谐振、只能补偿固定次谐波等缺点,对各种快速瞬变的冲击性负荷均能起到良好的滤波和补偿效果。
    BS系列有源电力滤波器采用闭环控制方式,并结合独创的自适应控制算法,使其在满载和轻载下均能达到很好的谐波性能:BS系列有源滤波器采用电流平均值控制方式并结合LCL拓扑结构,克服了统的滞环电流控制由于开关频率变化所带来的输出BS频谱范围宽、滤波较困难、高频谐波会干扰电网等缺点。
    BS系列有源电力滤波器通过外部互感器CT实时采集电流信号,通过内部检测电路分离出其中的谐波部分,通过IGBT功率变换器产生与系统的谐波大小相等相位相反的补偿电流,实现滤波的功能。
BS系列有源电力滤波器输出补偿电流是根据系统的谐波量动态变化的,因此不会出现过补偿的原因。另外,BS系列有源电力滤波器有内部过载保护功能,当系统的谐波量大于滤波器容量时,BS系列有源电力滤波器可以自动限制在100%额定容量输出,不会发生滤波器过载。
★ 先进的控制策略
BS系列有源电力滤波器采用闭环控制策略,并结合独创的自适应电流平均值控制算法。由于电流平均值控制的开关频率是恒定的,因此克服了传统的滞环电流控制由于开关频率变化所带来的输出频谱范围宽、滤波较困难、高频谐波会干扰电网等缺点,使BS系列有源电力滤波器达到了卓越的滤波性能。BS系列有源电力滤波器装置满载时系统源THDI<3%,2/3载时THDI<3%,半载时THDI<4%.。
★ 采用独特的LCL拓扑结构滤波
    (1)由于LCL拓扑结构滤波性能好,BS系列有源电力滤波器补偿时IGBT高频开关产生的高次谐波不会注入电网,补偿效果更好。
    (2)适应于任何现场电网系统阻抗,不会发生谐振,保证装置安全。
★ 单个FPGA控制系统集中控制
采用Xilinx公司的Spartan3adsp FPGA进行集中控制,FPGA时钟频率最高可到200MHz,内部有84个硬件DSP单元,DSP并行运行,运算速率远高于单个DSP控制方式,且通信延迟小,响应速度更快,便于采用更先进的控制算法,使BS系列有源电力滤波器达到更加卓越的滤波补偿效果。
★ 独特的并机结构
BS系列有源电力滤波器可以实现10台装置并联且只使用一个FPGA集中控制,克服了多个控制器之间通信存在延迟以及可能受到干扰的缺点,增强了BS系列有源电力滤波器的补偿性能,提高了系统的可靠性。
2.BS系列有源电力滤波器基本特性:
○ 负载短路,过压,欠压,过流等保护功能。
○ 采用高清晰,5.7英寸中文彩色触摸屏。
○ 有消除三项不平衡的功能。
○ 不会与系统发生谐振。
○ 可进行待机功能管理。
○ 可以只滤波,或同时滤波和补偿无功,并可设置功能的优先
次序。
○ 设计选型简单,不需要进行详细的电网分析,只需要测量谐
波电流的大小。
○ 并联安装方式,安装简单,方便,易于扩展,可多台并联。
○ 可实现不同容量并联。
○ 实施故障记录和事件记录,并可查询历史记录。
3.BS系列有源电力滤波器技术参数:
项目
参数
额定电压/额定频率
110~690V ±20%;/50HZ  60HZ
最大脉冲电流值
14000A
钳位电压值
对于2500V的浪涌电压,可限制1000V以下
抗浪涌电流
对于2500V的浪涌电压,浪涌电流不超过1200A
电路连接方式
三相星行,三相三角行
绝缘电阻
>2MΩ
耐压/接触点容量
HPD导电部分与外壳间承受2000VAC,时间0.1秒,无击穿和闪络现象/120A
滤波性能
吸收频率
350HZ~20KC
保护频率
1KHZ-20MHZ
泄露电流
1.428mA
外部环境
海拔高度
≤1500米
温度范围
~35C-75C
存贮温度
~45C-90C
相对温度
<85%
大气压力
52-108Kpa
工作环境
无爆炸无腐蚀性气体导电尘埃,无细菌,无震荡,无冲击源 海拔3000M以下
安装
外形尺寸
134mm×120mm×68mm(380V) 长×宽×高);103mm×90mm×64mm (220V)(长×宽×高);
安装尺寸
140mm×60mm(380V)  105mm×47mm(220V) (高×宽)
电磁兼容性测试
震荡波抗扰度
IEC60225-22-4
静电放电抗扰度
射频电磁辐射抗扰度
电快速瞬变脉
冲群抗扰度
电源
功耗
小于0.5w
发热
小于25C(外部环境20C)
外部接口
端子/外壳
耐高温100C/铸铝
标准监控
每相均有状态指示灯
防护等级
IP44
使用寿命
10年
维护方式
免维护,解除客户的后顾之忧
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
如何预防配电网铁磁谐振过电压?
配电网铁磁谐振过电压的发生,给电力设备和电网带来了很多危害。小到PT、避雷器的烧毁,大到产生3—5倍相电压甚至更高,使电网中绝缘薄弱的地方放电击穿、短路造成设备损坏和停电事故等等,严重威胁电网安全运行。 维护配电网系统安全要求在运行过程中通过观察检测各项参数来判断设备是否处于正常运行的状态。操作人员要随时掌握互感器、电压器等的运行状况,了解设备的保护动作原理以及报警动作的原因,在发现异常后要及时采取有效的措施进行处理。事实证明
