土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 如何预防配电网铁磁谐振过电压?
如何预防配电网铁磁谐振过电压?
发布于:2021-02-22 09:58:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
配电网铁磁谐振过电压的发生,给电力设备和电网带来了很多危害。小到PT、避雷器的烧毁,大到产生3—5倍相电压甚至更高,使电网中绝缘薄弱的地方放电击穿、短路造成设备损坏和停电事故等等,严重威胁电网安全运行。
维护配电网系统安全要求在运行过程中通过观察检测各项参数来判断设备是否处于正常运行的状态。操作人员要随时掌握互感器、电压器等的运行状况,了解设备的保护动作原理以及报警动作的原因,在发现异常后要及时采取有效的措施进行处理。事实证明“预防比治疗更重要”,通过定期设备测量记录、检测数值来分析提前做相应的安全预防,能够有效减少事故的发生。因此,对铁磁谐振过电压现场运行数据的收集、分析等很重要。
对于配电网而言,实时的巡检、数据监控与故障分析等来减少电网安全隐患。而发生铁磁谐振过电压时,系统中出现了较大的零序电压,所以在进行铁磁谐振的物理模拟实验时,关键在于判别监测系统零序电压的变化情况。通过实时观测零序电压波形的频率及幅值来判别系统是否发生了铁磁谐振。但仅凭人工巡检经验判断配电网过电压故障类型,无法满足及时性和准确性的需求。那么,如何减少人力、谐振过电压故障分析时间呢?
   有效缩短铁磁谐振过电压分析时间,彻底解决铁磁谐振过电压故障,不仅要给系统加装消谐设备,更要加装监测设备。铁磁谐振过电压时,监测设备发出报警信号,消谐器进行消谐,彻底消除铁磁谐振过电压。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
我国电力系统中性点的接地方式有哪几种呢?
对电力系统多种类型故障调查分析显示,铁磁谐振的产生和电网的接地方式有很大关系,多发生在中性点不接地系统中。 那么,我国电力系统中性点的接地方式有哪几种呢? 今天小编就来跟您聊聊。 中性点的接地方式有:   (1)中性点不接地系统,适用于3~35kV系统。  (2)中性点经消弧线圈接地系统,适用于3~35kV系统,可避免电弧过电压的产生。  (3)中性点直接接地系统,适用于
