土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 我国电力系统中性点的接地方式有哪几种呢?
发布于:2021-02-21 10:07:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
对电力系统多种类型故障调查分析显示,铁磁谐振的产生和电网的接地方式有很大关系,多发生在中性点不接地系统中。
那么,我国电力系统中性点的接地方式有哪几种呢?
今天小编就来跟您聊聊。
中性点的接地方式有:
  (1)中性点不接地系统,适用于3~35kV系统。
  (2)中性点经消弧线圈接地系统,适用于3~35kV系统,可避免电弧过电压的产生。
  (3)中性点直接接地系统,适用于110kV以上系统。
    我国35kV及以下电压等级配电网广泛采用中性点非有效接地方式,这种运行方式能有效提高供电可靠性,但容易发生单相接地故障,且在潮湿环境和多雨天气时,单相接地故障发生概率比平时晴好天气高。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这是小电流接地系统的最大优点。但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电;还可能使电压互感器铁芯严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。此外,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。
    电力系统常采用的中性点非有效接地方式有中性点不接地、经消弧线圈接地、经高阻接地等,在发生单相接地故障时不同接地方式会表现出不同的故障特征。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
综合保护与触摸屏通信
       应开发一种能与综合保护通信的触摸屏,触摸屏能读取综合保护采集来的各种开关量(如断路器开关信号,储能信号,接地开关开关信号,断路器手车位置信号)和电流、电压互感器的模拟电流、电压信号,温湿度温度模拟信号。这样在触摸屏上不但可以制作动态开关柜状态指示电路反应开关柜电路状态,还可以在触摸屏上分合断路器,可以节省一大堆的按钮,信号灯,连接片,智能开关状态指示仪。这样做的好处在于使柜子面板开孔标准化,模块化,一张开孔图就能代表所有柜子,也解决了连接片太多,柜子仪表门开不下的烦恼。触摸屏能采集电流、电压、温湿度的模拟信号,可以在触摸屏上绘制动态趋势图,反应电流、电压和温湿度变化的实时曲线,为排除电气故障做理论依据。此外触摸屏上还可以记录断路器的操作的事件记录和整个柜子的报警记录。总之,有了这种触摸屏可以使仪表门开孔,同种类型的开关柜接线图做到标准化,工程师们只要需根据客户需要在触摸屏内设计显示的页面和操作等级。这样的柜子也将减轻行线工的劳动强度,同时柜子成本不会增加,而且易于实现高压开关柜生产标准化。与之配套的综保也应该标准化,无论从外形还是外部端子排接线,不同厂家应该有同样的端子顺序,这样即使同一台柜子,如果综保坏了,需要更换,只要是同类型综保,各种保护功能齐全,不同厂家的综保可以互换,对于电气维修人员也是件好事,对于同种类型柜子,只需一张原理图和接线图就能搞定,不管你内部原理实现起来多么复杂,只要是同类型柜子只需记一张原理图和接线图,对于排除电气故障经验提升明显,并且记得久。不需要一个变电站记一套图纸,另一套变电站记另一套图纸,不同综保之间的花样接线,有效的排除人为因素。如果将综保和触摸屏的配合搞好,只需一个产品样本,涵盖所有不同的柜子,一般普通的柜子都可以成书,有助于培训和公司发展,选型任务可以交给采购的客户,至于电流互感器的变比,及真空断路器的额定电流和开断能力,以及电气主接线等可由设计院进行负荷潮流计算。这样,易于实现高压开关柜产品化,标准化;综保产品化,标准化;触摸屏产品化,标准化。省去了业务员跑来跑去舟车劳顿。
