应开发一种能与综合保护通信的触摸屏,触摸屏能读取综合保护采集来的各种开关量(如断路器开关信号,储能信号,接地开关开关信号,断路器手车位置信号)和电流、电压互感器的模拟电流、电压信号,温湿度温度模拟信号。这样在触摸屏上不但可以制作动态开关柜状态指示电路反应开关柜电路状态,还可以在触摸屏上分合断路器,可以节省一大堆的按钮,信号灯,连接片,智能开关状态指示仪。这样做的好处在于使柜子面板开孔标准化,模块化,一张开孔图就能代表所有柜子,也解决了连接片太多,柜子仪表门开不下的烦恼。触摸屏能采集电流、电压、温湿度的模拟信号,可以在触摸屏上绘制动态趋势图,反应电流、电压和温湿度变化的实时曲线,为排除电气故障做理论依据。此外触摸屏上还可以记录断路器的操作的事件记录和整个柜子的报警记录。总之,有了这种触摸屏可以使仪表门开孔,同种类型的开关柜接线图做到标准化,工程师们只要需根据客户需要在触摸屏内设计显示的页面和操作等级。这样的柜子也将减轻行线工的劳动强度,同时柜子成本不会增加,而且易于实现高压开关柜生产标准化。与之配套的综保也应该标准化,无论从外形还是外部端子排接线,不同厂家应该有同样的端子顺序,这样即使同一台柜子,如果综保坏了,需要更换,只要是同类型综保,各种保护功能齐全,不同厂家的综保可以互换,对于电气维修人员也是件好事,对于同种类型柜子,只需一张原理图和接线图就能搞定,不管你内部原理实现起来多么复杂,只要是同类型柜子只需记一张原理图和接线图,对于排除电气故障经验提升明显,并且记得久。不需要一个变电站记一套图纸,另一套变电站记另一套图纸,不同综保之间的花样接线,有效的排除人为因素。如果将综保和触摸屏的配合搞好,只需一个产品样本,涵盖所有不同的柜子,一般普通的柜子都可以成书,有助于培训和公司发展,选型任务可以交给采购的客户,至于电流互感器的变比,及真空断路器的额定电流和开断能力,以及电气主接线等可由设计院进行负荷潮流计算。这样,易于实现高压开关柜产品化,标准化;综保产品化,标准化;触摸屏产品化,标准化。省去了业务员跑来跑去舟车劳顿。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
变频控制柜的调试与使用方法有哪些http://www.rcdqkj.cn/html/news/35.html 变频控制柜主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计和配备动力传动时都留有一定的余量。变频控制柜是利用功率半导体器件的开关功能,将电源频率电源转换成另一个频率的电力控制装置。实现了交流异步电动机软起动、变频调速、提高运行精度、改变功率因数、过流/过电压/过载保护等功能。以下是一般变频控制柜调试的基本方法。
