土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装饰BIM应用 \ 从零开始,大神手把手教你如何用BIM做宫灯!
发布于:2021-02-22 14:22:22 来自:BIM技术/装饰BIM应用 [复制转发]
看了上面的图片,是不是觉得这些灯笼非常漂亮,这些就是咱们中国的宫灯,又称宫廷花灯,是中国彩灯中最富有特色的传统手工艺品之一。
宫灯始于东汉,盛于隋唐,具有浓厚的地方特色,宫灯顾名思义是皇宫中用的灯,主要是些以细木为骨架镶以绢纱和玻璃,并在外绘以各种图案的彩绘灯,它以雍容华贵、充满宫廷气派而闻名于世。
那今天咱们就利用BIM来建立一个属于自己的宫灯。
宫灯的制作需要用到 做族的相关知识 ,那么什么是族? 族又有什么用呢?
首先明确, Autodesk Revit中的所有图元都是基于族的 。建模的过程实际上就是把不同的族拼装在一起,族像是零件,而制作族就是制作一个新的零件,可以用在模型中。
建模时的异形结构,装配式高度定制的构件,机电项目中的各种型号的设备,都是需要制作或者对已有的族进行编辑才能得到的,
多练习族的制作,才能让你在之后的项目中提高模型精度和建模速度。
PS:偷偷告诉你们,有些高端族可以直接满足机械加工精度要求哦,设备厂家采购这种族价格很高,所以也有一些人专门做族或靠卖族赚钱,收入也是相当可观呢。
咱们先来看下用BIM做出的宫灯的整体样式
宫灯模型制作步骤
咱们先来看下尺寸
1、打开软件--点击新建族 -- 选择公制常规模型;
2、点击创建--选择拉伸 -- 开始创建轮廓;现在开始创建出一个你想要的宫灯轮廓,本阶段在绘制时都是在平面图中进行的。将宫灯轮廓的材质设置为自己想要的;
3、 点击创建--还是选择拉伸 -- 创建宫灯上的玻璃,咱们在平面上创建时,可以使用拾取轴,设定好偏移之后可以快速地绘制完轮廓。将创建出的图元的材质设为玻璃。
4、 点击创建--使用拉伸和旋转 -- 创建宫灯的穗部,创建完成一个之后将材质设为自己想要的颜色,然后可以将这个穗成组,然后进行阵列,分别布置到宫灯的角上。
5、 对模型进行美化,利用拉伸等命令,画出蜡烛、把手等部位。
教程结束啦
跟着大神一步步操作
是不是特别很简单呢
大家可以多发挥才智
创造出更多更好看的东西哟
装饰BIM应用
1662 条内容 · 121 人订阅
大数据看BIM市场发展空间
收录于话题 行业发展空间巨大 从"九五"期间的"甩图板"工程开始,国内建筑行业信息化经过20多年发展,现已取得了阶段性的成果。例如,CAD等设计类软件已经被市场广泛认可和使用,计价算量软件得以普及,建筑领域招投标平台实现信息化,电子标书强化设计和造价环节信息化的应用,应用逐渐被市场认可。
