土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 结构廊体止水钢板施工
结构廊体止水钢板施工
发布于:2021-02-22 13:48:22 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
结构廊体止水钢板施工
1、施工工艺流程
止水钢板定位→固定→接头焊接→ 剪力墙拉结筋及定位钢筋焊接→检查验收
2、施工工艺工程
2.1止水钢板定位
基础水平施工缝止水钢板具体设置位置:在设备基础底板顶标高上 400mm 为止水钢板中心标高。所有止水钢板应放置在剪力墙中间,并沿剪力墙周圈设置。沿竖向设置和每道水平止水钢板交圈焊接严密。
2.2固定
止水钢板位置确定好后,用墙体拉钩筋临时上下夹紧固定,然后进行钢板接缝焊接。
2.3接头焊接
止水钢板搭接长度为 50mm 。钢板焊接应分两遍成活,接缝处应留 2mm 焊缝,第一遍施焊时,首先在中间、两端点焊固定,然后从中间向上施焊直到上端,然后再从下端向中间施焊,第一遍完成后立即将药皮用焊锤敲掉,检查有无砂眼、漏焊处,如有应进行补焊。第二遍应从下端开始施焊。
2.4剪力墙拉结筋及定位钢筋焊接
沿止水钢板方向,在其两侧采用 Φ 10 钢筋焊接 ; 一端焊接在止水钢板上,另一端焊接在剪力墙的水平、竖向主筋上对其进行定位 ; 定位钢筋的间距为 300mm ,两侧对称设置。由于剪力墙拉筋间距较小,中间总有一道拉筋穿过止水钢板,止水钢板接缝焊好后,在穿过止水钢板的拉筋处将拉筋切断,然后焊接在止水钢板上,并在其拉筋切断位置处加设一道拉筋,作为拉筋的补强钢筋。
2.5检查验收
止水钢板焊好后,应进行自检,检查有无沙眼、断焊、漏焊或焊缝不饱满之处,不符合要求的进行返工处理。定位钢筋是否焊接牢固 ; 附加拉筋是否加设,如若未设置或焊接不牢,将对其重新焊接或加设。检查合格后,报监理工程师检查验收。
3、质量预控措施
3.1 材料不合格
3.1.1产生原因
材料进场时未及时进行进场检测验收。
3.1.2预控措施
严格执行材料进场见证取样制度,止水钢板规格需满足图纸设计要求。
3.2 止水钢板上口线条不直,呈波浪形态,标高偏差过大
3.2.1产生原因
未设置标高控制点及标高控制点被移动破坏,标高定位后未及时进行复核。
3.2.2预控措施
明确图纸设计止水钢板高度,施工完后进行标高复核,如有偏差及时采取措施进行调整校正,确保止水钢板高度与图纸设计相符。
3.3 止水钢板无定位,东倒西歪
3.3.1产生原因
未采取定位措施或措施无效,施工随意无控制措施
3.3.2预控措施
止水钢板顶口底口线条需采取措施钢筋焊接固定(可用墙体拉结筋代替),两侧需加设定位钢筋确保止水钢板居剪力墙中端,隐蔽前应进行检查验收。
3.4 焊缝质量不符合要求
3.4.1产生原因
操作人员操作不当,随意焊接,无标准
3.4.2预控措施
焊接前组织操作人员焊接交底,明确焊接质量要求。焊接过程中进行旁站监控指导。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
现浇箱梁施工工艺、方法及施工控制重点
1、现浇箱梁施工工艺 现浇箱梁采用满堂支架法现浇。主要施工步骤:地基处理→支架搭设→箱梁底模安装→支架预压→安装侧模→绑底板钢筋、腹板钢筋及预应力管道安装→浇筑底腹板混凝土→混凝土养生→上内模、内支架、及顶模→绑顶板钢筋→浇筑顶板混凝土→养生、穿钢束→张拉钢束→压浆、封锚→拆底模→拆支架→桥面系。 现浇箱梁施工工艺见下图: 2、地基处理: 详见《预应力混凝土现浇箱梁满堂支架专项施工方案》。
