土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 客厅部分水电改造这样做好吗?客厅做水电改造如何更省钱?
发布于:2021-02-22 11:48:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
水电改造是装修中的隐蔽工程,直接关系到将来居住的舒适程度及安全性能高低。如果在房屋装修好之后出现问题,就要大费周章的进行修复,并且会对家居生活造成很多不便,因此水电改造必须要特别注意!客厅进行水电改造要注意些什么呢?快来看一看客厅部分如何做水电改造吧。
从强电箱里面出来的所有的线
客厅部分沙发墙
沙发墙有个空调位,然后弱电箱里面有无线路由器以及光纤、电话线。蓝色线往天上走的是音响的环绕。
弱电箱是实体店买的,老板帮我们免费安装了一个插板在弱电箱里面,插板带开关的,我们吧开关连接延长自沙发以外的一个位置,晚上不上网了就在外边的开关关闭弱电箱里面的插板电源。这个方法童鞋们可以借鉴下。
弱电箱连接那个红色的管子。其中就有管插板电源的。弱电箱连接的蓝色管子 暗黑就是电话线,也是隐藏在沙发背后的。
客厅其他部分的电线,餐厅位置,吧台位置有开关。入户以及厨房门口开关等。
强电都是红色走天上,弱电蓝色管子走地上,开关插座都是固定高度
第二幅和第三幅图是音响环绕线。
最后两幅图是过梁进入卧室区的线。这里童鞋们要注意了,我们又打了梁发现过不了,又重新从梁上开洞。其实这样挺不好的,梁是承重的,能不动它就不动它,能不开洞就不开洞。
蓝色右环绕线,顶上红色线留线头是吊顶射灯线
客厅做水电改造如何更省钱?
客厅一般会涉及到客厅灯双控电路改造,在改造过程中,将客厅灯直接在走廊处建立双控,便于入门的时候开灯照明,而其他电路改造则随着设计而定,一般是餐厅处面板改造,还有就是客厅电视柜处面板改造,省钱的策略则是尽量以便于生活为主,有些不必要的电路改造可以省略。而卧室电路改造,省钱策略,可以通过床头灯的方式而不用改为双控,当然也可以根据个人喜好更改。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
这些水电改造安装的标准你都知道吗
收录于话题 水电是家装装修中重要环节,因为水电如果出现故障,会直接影响到家庭的正常生活。所以,水电改造一定要安装其标准去施工,下面,小编就和大家简单介绍家装水电改造安装标准,希望能够帮助到大家。 家装水电改造安装标准 安装水电的时候,一定要注意墙面开槽深浅度,一般电线深度在2倍左右,这样的话,如果在后期遇到问题可以有效快速的解决,如果在墙角的话,应该用专业的弯管器弯管,这样有效的保证其质量和美观,如果您要进行线管固定的话,一定要距离固定点200毫米,这样就不会影响线管的不稳定性。家装水电之线盒走线施工标准 强电与弱电之间:线盒间距为150—200毫米。强电与强电之间:线盒间距为5公分。弱电与弱电之间:线盒间距为5公分。
