土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 这些水电改造安装的标准你都知道吗
这些水电改造安装的标准你都知道吗
发布于:2021-02-22 11:29:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
水电是家装装修中重要环节,因为水电如果出现故障,会直接影响到家庭的正常生活。所以,水电改造一定要安装其标准去施工,下面,小编就和大家简单介绍家装水电改造安装标准,希望能够帮助到大家。
家装水电改造安装标准 安装水电的时候,一定要注意墙面开槽深浅度,一般电线深度在2倍左右,这样的话,如果在后期遇到问题可以有效快速的解决,如果在墙角的话,应该用专业的弯管器弯管,这样有效的保证其质量和美观,如果您要进行线管固定的话,一定要距离固定点200毫米,这样就不会影响线管的不稳定性。家装水电之线盒走线施工标准 强电与弱电之间:线盒间距为150—200毫米。强电与强电之间:线盒间距为5公分。弱电与弱电之间:线盒间距为5公分。
家装水电改造之屋顶走线施工标准 屋顶走线主要注重的是卫生间屋顶走线,我们一定要做到水管在下,电线在上,这样的话便于日后发生故障的时候便于维修。潮汐的卫生间,还能提高用电安全性,以免发生触电事故。家装水电改造之水管固定标准 一般在装修厨房和卫生间的时候,大家最好距离出水口一米内不固定,因为这样的话,在铺瓷砖的时候不能保证其相平,所以这一定要找专业的人来固定。特别是混合龙头的出水口预留。
家装水电改造之厨房水电施工标准 厨房水盆改造标准:水管位置要距离地面600mm 厨房电线改造:我们如果以电线盒为标准的话,在改造的时候一定要距离地面1.35米,厨房水电改造的话,都要以家庭成员的标准进行设计,这方便于日后主人使用起来的方便性和安全性。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
配电箱接线图了解接线图才能安全快速的安装配电箱!
收录于话题 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。下面为大家介绍配电箱接线图及如何安装配电箱。 一、家庭配电箱接线图 二、一级配电箱接线图 三、二级配电箱接线图 四、家庭配电箱安装 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。
