不废话了,直接进入主题,利用阵列和链动作制作廊桥CAD动态块,首先我们来看下这个廊桥的效果。
特点:通过单个夹点控制桥廊双向阵列。
制作步骤:
1、制作好廊桥图形;
2、做成块;
3、双击进入块编辑器;
4、定义两个线性参数;
5、定义两个阵列动作;
阵列1:
注:步骤如图顺序:
距离就是两个廊桥之间的距离;
同理制作另一个阵列动作;
6、定义拉伸动作;
注:步骤如图顺序。
7、将距离2参数链动作打开;
8、制作另一个拉伸动作;
注:步骤如图顺序。
参数选择距离1不是距离2
9、将拉伸2的角度偏移改成180;
10、将不需要的夹点关掉。
最终效果如图。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
打开CAD提示丢失MSVCP140.dll怎么解决?(内含此类问题通用解决方法)今天给一位学员安装CAD,安装后打开提示系统错误:无法启动此程序,因为计算机丢失MSVCP140.dll。尝试重新安装该程序以解决问题。 怎么办? 造成上述错误是由于VC 运行库导致的。 我们只需要下载VC 运行库修复即可。 VC 运行库:https://www.cadzxw.com/29943.html(只下c 即可) 提取码:ftx9 解压密码:www.cadzxw.com
