土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 打开CAD提示丢失MSVCP140.dll怎么解决?(内含此类问题通用解决方法)
发布于:2021-02-22 11:02:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天给一位学员安装CAD,安装后打开提示系统错误:无法启动此程序,因为计算机丢失MSVCP140.dll。尝试重新安装该程序以解决问题。
怎么办?
造成上述错误是由于VC 运行库导致的。
我们只需要下载VC 运行库修复即可。
VC 运行库:https://www.cadzxw.com/29943.html(只下c 即可)
提取码:ftx9
解压密码:www.cadzxw.com
下载后解压运行安装即可。
注:64位系统运行X64结尾的即可,32位系统运行X86结尾的即可。
安装完成后再次打开CAD就不会出现上述问题。
注:遇到此类问题啥也别管,下一个c 和directx修复工具修复即可,修复工具链接同上。
  • jingxingtuwei
    jingxingtuwei 沙发
    这个怎么下载不了
    2021-04-01 15:12:01
  • jingxingtuwei
    jingxingtuwei 板凳
    这个正好需要
    2021-04-01 14:39:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
绘制一套电气CAD施工图有什么基本要求?一般有哪些规范?
一、建筑工程图的格式与幅面尺寸 1.图纸格式 一张图纸的完整图面是由边框线、图框线、标题栏、会签栏等组成的,其格式如图1-1所示。 图1-1 图纸格式示例 (左)留装订边; (右)不留装订边 2.图纸幅面尺寸 有边框线所围成的图面,成为图纸的幅面。幅面尺寸共分为5类:A0、A1、A2、A3和A4,其尺寸见表1-1。其中A0、A1和A2号图纸一般不可加长,A3和A4号图纸可根据需要加长,加长后图纸幅面尺寸见表1-2。
