土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 绘制一套电气CAD施工图有什么基本要求?一般有哪些规范?
发布于:2021-02-20 15:01:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、建筑工程图的格式与幅面尺寸
1.图纸格式
一张图纸的完整图面是由边框线、图框线、标题栏、会签栏等组成的,其格式如图1-1所示。
图1-1 图纸格式示例
(左)留装订边; (右)不留装订边
2.图纸幅面尺寸
有边框线所围成的图面,成为图纸的幅面。幅面尺寸共分为5类:A0、A1、A2、A3和A4,其尺寸见表1-1。其中A0、A1和A2号图纸一般不可加长,A3和A4号图纸可根据需要加长,加长后图纸幅面尺寸见表1-2。
表1-1图纸的基本幅面尺寸mm
表1-2 加长幅面尺寸mm
二、电气工程图的标题栏和图幅分区
1.标题栏
标题栏又称图标,它是用以确定图纸的名称、图号、张次、更改和有关人员签署的内容的栏目,位于图纸的右下方。标题栏的格式,目前我国还没有统一规定,各设计单位标题栏格式可能不一样,常用的标题栏格式,如图1-2所示。
图1-2 标题栏一般格式
2.图幅分区
一些幅面较大、内容复杂的电气图,需要进行分区,以便于在读图或更改图的过程中,能迅速找到相应的部分。
图1-3 图幅分区示例
图幅分区的方法一般是将图纸相互垂直的两边各自加以等分。分区的数目视图的复杂程度而定,但要求每边必须为偶数,每一分区的长度在25~75mm。竖边方向分区代号用大写拉丁字母从上到下编号,横边方向分区代号用阿拉伯数字从左到右编号,如图1-3所示。这样,图纸上内容在图上位置可被唯一确定。
三、电气施工图的绘图要求
1.绘图比例
大部分电气图都是采用图形符号绘制的,是不按比例的。但位置图即施工平面图、电气构建详图一般是按比例绘制的,且多用缩小比例会制。通用的缩小比例系数为1∶10、1∶20、1∶50、1∶100、1∶200、1∶500。最常用比例为1∶100,即图纸上图线长度为1,其实际长度为100。
对于选用的比例应在标题栏比例一栏中注明。标注尺寸时,不论选用放大比例还是缩小比例,都必须是物体的实际尺寸。
2.图线
绘制电气图所用各种线条成为图线,图线的线型、线宽及用途见表1-3。
表1-3图线及其应用
3.指引线
指引线用于指示注释的对象,其末端指向被注释处,并在其末端加注不同标记,如图1-4所示。
4.中断线
在电气工程图中,为了简化制图,广泛使用中断线的表示方法,常用的表示方法如图1-5和图1-6所示。
图1-4 指引线
(a)末端在轮廓线内;(b)末端在轮廓线上;(c)末端在电路线上
图1-5 穿越图面的中断线
图1-6 引向另一图纸的导线的中断线
四、建筑图的特征标志
(1)方向、风向频率标记如图1-7所示。
(2)安装标高如图1-8所示。
图1-7 方向、风向频率标记
(a)方向标记;(b)风向频率标记
图1-8 安装标高表示方法
(a)室内标高;(b)室外标高
图1-9 等高线的表示方法
(3)等高线如图1-9所示。
(4)定位轴线:凡承重墙、柱、梁等承重构件的位置所画的轴线,称为定位轴线,如图1-10所示。电力、照明和弱电布置等电气工程图通常是在建筑平面、断面图基础上完成的,在这类图纸上一般标建筑物定位轴线。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD钢筋符号输入与乱码解决终结篇
经常有一些粉丝问,周站长,钢筋符号怎么输入,钢筋符号不显示怎么办?现将方法汇总如下。 一、CAD中钢筋符号的输入 做建筑的,经常要在CAD中输入钢筋符号,比如: %%130 一级钢符号 %%131 二级钢符号 %%132 三级钢符号 %%133 四级钢符号 怎么输入? 首先下载一个钢筋字体,这里以tssdeng.shx为例,下载链接:http://www.cadzxw.com/11292.html
