弯头修补器介绍
弯头修补器是专门用于修补弯头处泄漏的修补器,可同时满足0-90度弯头内外侧泄漏。在确认产品时,除了要了解常规三要素外(管径、压力、介质),还要知道漏点位置,是否在外头拐角处。(好多客户把弯头直管段泄漏当作弯头泄漏修补,这样会对产品选择出现偏差)。另外弯头修补器一头为宽头,一头为窄头,宽头部分为包裹漏点一侧。
对于安装比较久的弯头,接口发生渗漏时有发生,此时如果采用换管换弯头,工程量大,因此直接用弯头堵漏器进行抢修,这样可以降低企业成本,因此弯头堵漏器是管道配件抢修的较佳堵漏器。
现场使用效果好,能做到滴水不漏,现场施工速度快,无需停输,施工挖掘量小,仅需挖个很小的工作坑就可以进行抢修,节省了大量的人力物力和时间,达到快速堵漏的效果。
弯头自修补器是基于管道修补器的修补原理进行设计的,其采用网格胶板和不锈钢外壳组合而成的设计元件,其每一个网格都起到独立密封的作用,对于弯头漏点能够完全堵住,不再造成二次泄漏。
璃钢夹砂管修补
璃钢管道修补器它的特点是:无需停工,快速堵漏,一个DN200的管道修复完成仅需15分钟。此款修补器采用网格胶圈,通过网格层层泄压达到密封效果。安装的时候包住漏点处,拧紧螺栓即可,无需焊接,非常的方便。
也可以根据玻璃钢管道裂缝长短,修补器可做加长型,用来完全包裹住漏点,完成修复。
针对现场的复杂工况,管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让您快速的完成管道施工。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 687 人订阅
绘制一套电气CAD施工图有什么基本要求?一般有哪些规范?一、建筑工程图的格式与幅面尺寸 1.图纸格式 一张图纸的完整图面是由边框线、图框线、标题栏、会签栏等组成的,其格式如图1-1所示。 图1-1 图纸格式示例 (左)留装订边; (右)不留装订边 2.图纸幅面尺寸 有边框线所围成的图面,成为图纸的幅面。幅面尺寸共分为5类:A0、A1、A2、A3和A4,其尺寸见表1-1。其中A0、A1和A2号图纸一般不可加长,A3和A4号图纸可根据需要加长,加长后图纸幅面尺寸见表1-2。
