桥梁泄水管A河北彦邦桥梁铸铁泄水管尺寸
桥梁泄水管是由高密度钢铁添加其它助剂而形成的外型钢铁管材,针对不同的排水要求,管孔的大小可为10mm×1mm-30mm×3mm,并且可以在360度、270度、180度、90度等范围内均匀分布,广泛用于公路、铁路路基、地铁工程、废弃物填埋场、隧道、绿化带、运动场及含水量偏高引起的边坡防护等排水领域,以及农业、园艺之地下灌溉、排水系统。它与软式透水管、塑料盲沟已成为我国土木工程建设(渗水、排水)中三大主要产品。
性能特点:1.排水安全性:孔口位于波谷,由于波峰和过滤织物双向作用,孔口不易堵塞,保证了透水系统畅通。2.强度及易弯曲的有机结合:独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度,排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。3.经济型:与同口径其它排水管相比较,其售价较低。
测量放样——开槽——安放泄水管——安放铸铁盖板 几个步骤,(1)测量放样 用钢尺量测出每个泄水孔的中心并标识,将尺寸为230×230mm的木质方框置于泄水孔处,调整位置,使方框中心与泄水孔中心重合,同时应保证方框东、西两条边与栏杆底座或隔离墩线性相垂直,沿方框四边弹出**边线(2)开槽 沿弹出的边线用切割机将沥青层割开,将沥青、石子等清理干净(3)安放泄水管 安照图纸要求,将长540mm的PVC泄水管安放于泄水孔处。然后用环氧砂树脂密封泄水管周围空隙,使其和桥面混凝土之间不渗水(4)安放铸铁盖板 用砂浆座底找平,放置铸铁盖板,然后再用砂浆将盖板和沥青层之间的空隙封堵密实。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
南京大学潘旸:阴离子交换树脂处理电解联用:一种针对卤代消毒副产物控制的消毒新方法专栏寄语: 水是与人类活动关系最为密切的环境要素,水环境前沿科学研究也始终处于高度活跃的状态。科学研究没有终点,而发表、出版是研究社区、学术生态不可或缺的重要一环。作为水行业专业期刊,我们始终致力于期刊特色发展,希望为塑造生机勃勃的学术生态环境做出应有的贡献。《中国给水排水》杂志与中信环境联合推出
