专栏寄语: 水是与人类活动关系最为密切的环境要素,水环境前沿科学研究也始终处于高度活跃的状态。科学研究没有终点,而发表、出版是研究社区、学术生态不可或缺的重要一环。作为水行业专业期刊,我们始终致力于期刊特色发展,希望为塑造生机勃勃的学术生态环境做出应有的贡献。《中国给水排水》杂志与中信环境联合推出 “Top Water Research” 微信专栏,旨在传递国内外水环境研究 TOP 文献情报,进一步推动学术交流合作。欢迎国内外的优秀研究小组踊跃参与,分享你们的前沿研究成果。本专栏将持续播出,敬请关注!
研究背景
中文摘要
试验结果关键图表
3.1 新方法建立与参数优化
3.1.1 树脂投加量对 NOM 、溴离子和氯离子的影响
在树脂对 DBPs 前驱物的削减中,研究人员探究了树脂投加量对 NOM 、溴离子和氯离子的影响。结果表明,随着树脂投加量的增加,溶解性有机碳 (DOC) 的浓度及 UV 254 、 SUVA 值均降低。同样的,随着树脂投加量的增加,溴离子浓度降低,而氯离子浓度相应增加。此外水体中除了溴离子、 NOM ,还含有大量的碳酸氢根,因而树脂处理前后 pH 变化较小。从图中可以看出,碳酸氢根的去除量显著大于溴离子和 NOM ,因此推测交换出的氯离子主要来源于碳酸氢根与树脂吸附位点间的离子交换。综上所述,树脂的最优投加量为 20mL ( 2L 水样),在该树脂剂量下,树脂对于 DOC 和溴离子的去除率均达到 90% 以上,同时交换出 49.5 mg/L 的氯离子用于后续电解实验。
图 1 树脂投加量对模拟水源水样中( a ) DOC , UV 254 和 SUVA ,( b )溴离子和氯离子,以及( c )碳酸氢根和 pH 的影响
为了便于与化学加氯法进行对比,进一步通过处理后的溶液建立了电解产氯方法。单因素变量实验结果表明,随着电流强度增大、氯离子浓度增加,电解产氯不断加快。与此同时,碳酸氢根可通过增加电导率加快产氯速度,而 NOM 和溴离子由于浓度较低,对产氯影响较小。进一步结果表明, 2L 模拟水源水样经 20mL 树脂处理后,其产氯曲线符合一级动力学,电解 192s 即可产生 5mg/L 自由氯。
图 2 ( a–e )电流强度、氯离子浓度、碳酸氢根浓度、 NOM 浓度和溴离子浓度对电解产氯的影响,( f )电解时间与电解产氯关系
3.2新方法对卤代DBPs的控制效果研究
3.2.1 新方法对 TOX 、 THMs 和 HAAs 的控制效果
图 3 模拟水源水样分别经化学加氯、树脂处理 / 化学加氯联用、树脂处理 / 电解联用后,溶液中( a ) TOX , (b) THMs 和( c ) HAAs 的生成情况
图 4 模拟水源水样分别经化学加氯、树脂处理 / 化学加氯联用、树脂处理 / 电解联用后, 23 种新型苯酚类 DBPs 的生成情况
图 5 模拟水源水样分别经化学加氯、树脂处理 /化学加氯联用、树脂处理/电解联用后出水的比较细胞毒性
除了 DBPs 的控制效率和毒性风险外,进一步评估了新方法的消毒效率。如图 6 所示,新方法在微生物灭活方面具有优势,在 19s 内对 3 种细菌(大肠杆菌、铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌)的对数杀灭率可达到 3.36 (在此期间产生了 0.5mg/L 的自由氯),表明该方法不仅对大肠杆菌有效,对耐氯菌(铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌)也同样有效。
图 6 化学加氯消毒与新方法对大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌的杀菌效果
原文链接 :
Tong Yin, Yun Wu, Peng Shi, Aimin Li, Bin Xu, Wenhai Chu, Yang Pan*. 2020. Anion-exchange resin adsorption followed by electrolysis: A new disinfection approach to control halogenated disinfection byproducts in drinking water. Water Research, 168: 115144.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135419309182?via%3Dihub
作者简介
通讯作者: 潘旸,南京大学环境学院环境工程系副教授、系副主任、国际水协( IWA )中国青年委员会委员、 FESE 期刊青年编委。江苏省 “ 双创博士 ”“ 六大人才高峰 ” 高层次人才。研究方向为新型高风险消毒副产物的识别与控制、消毒工艺的应用和优化。目前主持国家自然科学基金面上项目和江苏省优秀青年基金等科研项目,以第一 / 通讯作者在环境领域高影响力期刊 EST&T 和 WR 发表论文 9 篇,以第一完成人获授权发明 / 实用新型专利 3 项。
潘旸副教授研究小组合影
前排左三为潘旸副教授。
策划编辑:衣春敏 刘俊
制作:文 凯
审核:李德强
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
