产品概述:
干簧管浮球液位控制器由显示仪表和传感器二部分组成。被广泛使用于炼油、化工、造纸、食品及污水处理等行业。对开口/密闭容器和地下池槽的液位进行显示、报警和控制,适用的介质有油、水、酸碱、工业污水等导电及非导电液体。干簧管浮球液位控制器有极好的抗腐蚀性能,而且能克服液体泡沫所造成的假液位影响。
工作原理:
干簧管浮球液位控制器工作是在密闭的管体中,设置一点或多点的干簧管,然后将管子贯穿一个或多个中空且内部装有环型磁铁的浮球,利用固定环将浮球固定在磁簧开关相关范围内,当浮球移动时,其内部的磁铁吸引磁簧开关接点动作,控制或指示液位。
产品特点:
1、具有极强的抗腐蚀性。
2、 元器件被惰性气体密封,不会与外界环境接触,工作寿命长。
3、抗负载冲击能力强,工作可靠性高。
4、多用于污水、介质复杂有腐蚀性的液体。
5、多用于短量程的液位测量。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
无线电台液位控制器的原理和特点工作原理: 无线遥控压力水位测控仪主要由液位传感器、管网压力传感器和其它传感器、发送机,接收机三大部分组成。传感器和发送机装在测量点,接收机装在水位检测值班室。传感器采集到的水位和管网压力信号通过发送机发射天线传送到接收机,接收机在程序控制下,将水池水位和管网压力以及发送机电池电压在显示窗上显示出来。本机也可作为恒压供水压力反馈信号采集的配套装置。 产品特点: 1、无线遥控压力水位测控仪主要是为远距离的水塔、山顶水池水位监测而设计的智能仪表,可监视水位的变化,同时有需要时还可以自动控制水泵的启停。
