土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 无线电台液位控制器的原理和特点
无线电台液位控制器的原理和特点
发布于:2021-02-21 14:42:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
工作原理:
无线遥控压力水位测控仪主要由液位传感器、管网压力传感器和其它传感器、发送机,接收机三大部分组成。传感器和发送机装在测量点,接收机装在水位检测值班室。传感器采集到的水位和管网压力信号通过发送机发射天线传送到接收机,接收机在程序控制下,将水池水位和管网压力以及发送机电池电压在显示窗上显示出来。本机也可作为恒压供水压力反馈信号采集的配套装置。
产品特点:
1、无线遥控压力水位测控仪主要是为远距离的水塔、山顶水池水位监测而设计的智能仪表,可监视水位的变化,同时有需要时还可以自动控制水泵的启停。
2、发送机具有交直流两用电源,对于没有交流电源的地方,可外接直流电瓶,直流电瓶可选用12V免维护电池或太阳能电池,一般应准备两块电池交替使用,电池没电时撤回室内充电。发送机具有电池电量自动检测功能并显示,若电量不足可及时更换。
3、可以实现一对一、一对多的发送与接收信号。
4、可以在没有手机信号覆盖的地方进行数据传输。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
GPRS无线液位控制器的使用
工作原理: GPRS无线液位控制器由监控端、控制端、液位传感器组成。 监控端与控制端均内置一张GPRS手机卡,通过GPRS无线网络实时通讯。无线监控端和无线控制端均带有显示器或触摸屏,接入液位传感器后,可实时显示水位值。同时按照客户的设置,开关电动执行机构如:阀门、水泵,完成一次逻辑运作。 产品特点: 1、传输信号稳定,无干扰波动,不受障碍物和天气变化的影响。 2、相对投资金额小,价格便宜。
