土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消防干管管径
室外消防干管管径
发布于:2021-02-20 20:59:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防干管DN150,市政给水管只能提供DN100的,请教需要怎么处理这种情况呀
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
15种流量计及各种压力、温度、流量、液位、控制原理动态图!
来源:煤化工联盟如有侵权,请联系删除流量计是工业生产的眼睛,与国民经济、国防建设、科学研究有着密切的关系,在国民经济中占据重要地位与作用,可用于气体、液体、蒸汽等介质流量的测量。为了更好的展示流量计测量原理,采用动画演示的方法来给大家介绍流量计的工作原理!1. 孔板流量计孔板流量计工作原理:流体充满管道,流经管道内的节流装置时,流束会出现局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
