土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 混凝土坍落度试验步骤
混凝土坍落度试验步骤
发布于:2021-02-20 16:07:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
1.  试验前将坍落筒内外洗净,放在经水润湿过的平板上(平板吸水时应垫以塑料布),踏紧踏脚板。
2.  将代表样分三层装入筒内,每层装入高度稍大于筒高的1/3,用捣棒在每一层的横截面上均匀插捣25次。插捣在全部面积上进行,沿螺旋线由边缘至中心,插捣底层时插至底部,插捣其它两层时,应插透本层并插入下层约20mm~30mm,插捣需垂直压下(边缘部分除外),不得冲击。在插捣顶层时,装入的混凝土应高出坍落筒口,随插捣过程随时添加拌合物。
当顶层插捣完毕后,将捣棒用锯和滚的动作,清除掉多于的混凝土,用镘刀抹平筒口,刮净筒底周围的拌合物,而后立即垂直地提起坍落筒,提筒在5s~10s内完成,并使混凝土不受横向及扭力作用。从开始装料到提出坍落筒整个过程应在150s内完成。
3.  将坍落筒放在锥体混凝土试样一旁,筒顶平放木尺,用小钢尺量出木尺底面至试样顶面最高点的垂直距离,即为该混凝土拌合物的坍落度,精确至1mm。
4.  当混凝土试件的一侧发生崩坍或一边剪切破坏,则应重新取样另测。如果第二次仍发生上述情况,则表示该混凝土和易性不好,应记录。
5.  当混凝土拌合物的坍落度大于220mm时,用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径,在这两个直径之差小于50mm的条件下,用其算术平均值作为坍落度扩展度值;否则,此次试验无效。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
一家供水企业因垄断行为受到处罚
以下文章来源于水投策论 ,作者马毅鹏 导读: 节后第一个工作日,国家市场监管总局反垄断局就发布了一起对供水公司的处罚决定,令人叹息。 之前,水投策论曾推文提醒供水企业要注意对《反垄断法》的理解 (参考: 警惕!供水企业一般都具有市场支配性地位,要注意避免违反《反垄断法》
