土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 帐篷酒店的防雷接地设计
帐篷酒店的防雷接地设计
发布于:2021-02-20 15:56:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位大佬,问一下像是70-120平单层的帐篷客房,是不是不需要考虑防雷,只要做接地就可以了呢?
  • 九介
    九介 沙发
    没有结构柱,只有帐篷骨架,它的接地怎么做呢?是不是防雷接地都不用做?
    2021-02-23 09:51:23
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于卫生间等电位会不会引入邻居家漏电的问题?
关于卫生间局部等电位有一个问题,如以下情况会不会等电位箱漏电。 例如:相邻层或上下层一家漏电了,然后通过局部等电位箱将电泄漏到整个大楼带电(钢筋网都带电了),那么整个大楼的每一家(或者领居/上下层)家卫生间的等电位箱也带电了,随然这时候卫生间地下和顶上电压相同,等电位箱连接端子电压也相同(或者等电位不合格,这时间电压不同),因为等电位箱装在卫生间的水管旁,水管漏水,这种情况是不是水管中的水就会带电,然后电到人呢?
