土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于卫生间等电位会不会引入邻居家漏电的问题?
发布于:2021-02-09 12:43:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
关于卫生间局部等电位有一个问题,如以下情况会不会等电位箱漏电。
例如:相邻层或上下层一家漏电了,然后通过局部等电位箱将电泄漏到整个大楼带电(钢筋网都带电了),那么整个大楼的每一家(或者领居/上下层)家卫生间的等电位箱也带电了,随然这时候卫生间地下和顶上电压相同,等电位箱连接端子电压也相同(或者等电位不合格,这时间电压不同),因为等电位箱装在卫生间的水管旁,水管漏水,这种情况是不是水管中的水就会带电,然后电到人呢?
因为现在装修,等电位箱基本都在卫生间洗手盆处,而洗手盆下放都会走管和角阀,安装冷热水,所以想知道有没有这种可能性?
全部回复(5 )
  • 方安电子
    方安电子 沙发
    整个楼的钢筋都带电了,钢筋跟楼基础是连的  ,基础跟大地是连的 应该是安全的
    2021-02-21 14:28:21
    赞同1
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 板凳
    不会,除非接触不良导致。
    2021-03-27 15:19:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
电磁兼容实验室 独立 接地的原因
我所在的项目要求 电磁兼容实验室 单独接地,而规范要求联合接地。 施工单位不同意做,设计说不符合规范,而厂家说必须做。 我想知道,试验室单独接地,是为了工作接地、保护接地、还是防止各种干扰的那种接地。 谁给细说一下,谢谢
