土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 结构廊体底板、控制中心底板钢筋安装施工
结构廊体底板、控制中心底板钢筋安装施工
发布于:2021-02-20 14:50:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
结构廊体底板、控制中心底板钢筋安装施工
1、施工工艺流程
施工准备→清理基层→定位放线→绑扎下层筋→放置钢筋支撑或马凳筋→绑扎上层钢筋→钢筋验收
2、施工工艺标准
2.1施工准备
( 1 )按图纸和操作工艺标准向班组进行交底,对钢筋绑扎安装顺序予以明确规定:
( 2 )材料准备:成型钢筋、钢丝、垫块等到位;
( 3 )主要机具准备到位。
2.2清理基层
( 1 )将基层上的混凝土、油渍、木屑及其他杂物清理干净。
2.3定位放线
按照设计图纸要求的间距在垫层上画出主筋及分布筋排列线,排列线偏差控制在 10mm 以内;
2.4绑扎下层钢筋
( 1 )垫块按照纵、横间距 1.m 布设,设置在底层钢筋下,并用扎丝与钢筋绑扎牢固。垫块厚度等于保护层厚度,应满足设计要求;
( 2 )根据已画好的排列线,在垫层或模板上先摆放主筋,再摆放分布筋;
( 3 )绑扎板筋时用顺扣或八字扣,除外围两根钢筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点需全部绑扎);
( 4 )现浇板中有板带梁时,应先绑板带梁钢筋。
( 5 )底筋绑扎过程中,预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装,并且不得切断或移动钢筋。
2.5放置钢筋支撑或马凳筋
面筋及底筋之间应按照设计间距放置钢筋支撑或马凳筋,并与板筋绑扎牢靠。
2.6绑扎上层钢筋
( 1 )面层钢筋纵横向的先后顺序应符合设计要求;
( 2 )上层钢筋间距同底层钢筋间距;
( 3 ) 3 负弯矩钢筋每个交点均要绑扎,其余与底筋相同;绑扎板筋时用顺扣或八字扣。
2.7钢筋验收
( 1 )钢筋钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定;
( 2 )钢筋的表面必须清洁;
( 3 )钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置,必须符合设计要求和施工规范的规定;
( 4 )钢筋保护层厚度措施到位;
( 5 )搭设规范的马道,注意成品保护。
3、钢筋施工质量问题预防措施
3.1 同一连接区段 接头过多
3.1.1产生原因
钢筋配料时疏忽大意,没有认真安排原材料下料长度的合理搭配。
3.1.2预控措施
接头位置应按照设计及规范要求设置
3.2 露筋
3.2.1产生原因
( 1 )保护层垫块垫得太稀或脱落;
( 2 )由于钢筋成型尺寸不准确,或钢筋骨架绑扎不当,造成骨架外形尺寸偏大,局部抵触模板;
( 3 )混凝土浇筑表面不平整,偏差大于规范规定,形成凹面。
3.2.2预控措施
( 1 )垫块垫得适量可靠;
( 2 )为使保护层厚度准确,需用铁丝将钢筋骨架拉向模板,挤牢垫块;
( 3 )控制混凝土浇筑厚度,顶面设置高程控制点,浇筑过程中带线检查
3.3 薄板露钩
3.3.1产生原因
浇筑混凝土后发现表面有钢筋弯钩露出、上层筋外漏。因板薄,钢筋弯钩立起高度超过板厚,或浇筑时上层筋被踩弯钩外翻,浇筑时没有及时调整。
3.3.2预控措施
检查弯钩立起高度是否超过板厚,如超过,则将弯钩放斜,甚至放倒。浇筑时对浇筑面钢筋弯钩上翻的及时调整朝向;
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路基土石方施工全过程图文,等了这么久终于等到了
无论在铁路工程或者公路工程建设中,路基土石方工程是一项十分基础且重要的的施工步骤,路基土石方施工不仅仅是只需要面对施工量大这么一个问题,我们更需要知道如何处理和应对它复杂多变的施工条件,今天一起来看看常见的路基土石方中都有哪些施工注意要点吧。 前言: 在介绍路基土石方施工之前我们,先通过一张图来巩固一下路基的基本结构都有哪些。
