土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 防火墙与防火隔墙的区别
防火墙与防火隔墙的区别
发布于:2021-02-20 14:02:20 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
防火墙与防火隔墙的区别
  • 镁晶建筑科技
    防火墙与防火隔墙有什么区别,今天就给大家整理汇总了一下,希望能有助于大家进一步理解。
    防火墙与防火隔墙虽然只有一字之差,但还是有很大不同的,通过以下总结,可以很清晰的将二者区分开来。
      一、定义不同
      防火墙定义:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体;(《建规》2.1.12)
      防火隔墙定义:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。(《建规》2.1.11)
    二、使用位置不同
      1、防火墙主要用于防火分区的分隔和防火间距不足时采取的措施之一(因防火间距不足而增加的防火墙除规范已明确可以开门窗洞口的,其余不能开门窗洞口),防火墙上的门、窗、洞口应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗;
      2、防火隔墙主要用于同一个防火分区中,特殊功能房间的分隔(有一些特别重要的分隔位置也是要求采用防火墙),比如设备用房之间,管井之间,建筑中不同的区域之间等。防火隔墙上的门、窗、洞口,一般根据规范要求可以采用与墙体耐火极限相匹配的防火门窗。
      三、相关要求不同
      防火墙(《建规》6.1节)
      1)防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。
      防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上。
      2)防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于4.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。
      3)建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。
      建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。
      4)建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。
      5)防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。
      可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。
      6)除本规范第6.1.5条规定外的其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。
      7)防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌。
    关于防火隔墙,建规除对燃烧性能、耐火极限和防火门窗等级有规定外,没有其它具体要求。
    2021-02-20 14:02:20
    赞同1
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
需要设置3.00h的防火隔墙的场所有哪些吗?
