土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 水电工的心酸事谁知!做水比做电更累人,老师傅深情解读水电工作
发布于:2021-02-20 10:25:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
干水电工的都知道,活累事杂还不算,在建筑工地或装修工地上,基本是被欺负的对象,说话都要小声点。究其原因:要与其它几个大工种配合啊,配合不好,结果就是漏电漏水了!苦点毛毛钱,心酸不?
在建筑工地上,搞水电预埋要与钢筋工和模板工配合协作,埋管穿线要与砌体工和泥工配合,装灯具要与 腻 子粉工配合。 这些工种都是大神级别 的 存在,得罪不起! 为啥? 少出问题啊。 人家随便捣个鬼,够喝一 壶 !
做为水电工的我,也是感慨万千,入行8年,其中辛酸五味杂陈。工地水电工,是最受气的工种,木工、 泥工、钢筋工、 架子工,甚至外包单位等,都可以在水电工头上拉屎。只要牵涉到水电的东西我都做过,包括从基础接地到建筑役入使用以及后期维护,整个期间。
现场施工和算量、 报材料单,忙得要死,白天要安排工人施工井现场指导,晚上则打开电脑用CAD看图算量、做材料单计划第二天工作,有时搞到半夜才休息。
水和电,从图纸上来说,水图筒单些,电图复杂得多,从现场施工上讲,做水劳动强度大些,尤其钢管类,又脏又累,不是电焊就是卡压,搞得满身油污。电这一块稍微轻松点,基本上无重活,只需对照平面图与系统图相结合,稳步跟进,基本无大碍。
而从水电故障上,水工从水路处理上很费事,但发现问题很直接,而电工遇到线路故障,最初摸排故障很头疼,但找到故障点后很容易排除。水电做事,我愿做电,不愿做水,主要原因是,水的施工工艺繁多,配件及主材多样化(PVC 、 钢管\、钢塑管、 PE 、 PPR 、不锈钢管、 PB管、铸铁管等等),同样材料井有时会出现各种施工工艺(bt如PE 、钢管、不锈钢管、铸铁管等),施工之前先对照图纸拿相应配件,再驭笨重的工具、 机器等,真的太累人。
而做电就简单多了,一份图纸、几捆电线、几卷胶布,一个工具包就解决了。
没有切身的体会,是写不出做水电的心路历程的!既写了做水电受气的心酸,也表达了水工与电工的工作特性,深度好文。
装修工地上也一样,和木工、泥工、腻子粉工也要协作好!谁叫咱水电工干的是隐蔽工程呢?
做人要有一定的道德?线,人与人之间重在沟通,工地上各工种都是一条船上的人,合作完成工作是分内之事,水电工下水了,谁又能全身而退呢?
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
沒带电笔也不用万用表怎么判断是火线?
收录于话题 一般这种没有任何工具的前提下,是不建议进行电工作业的。当然,既然你问出来了,我还是给你提供几种方法,助你找出火线。 1.观察 这种方法得到的结果未必准确,但却是最安全的——方法①:观察你面对的电线颜色,红色的是火线;蓝色的是零线;黄绿双色的是地线。想要通过观察线色得到正确结果,前提是铺设电线的电工使用了正确的线色。 方法②:拆掉一个插座,观察插座接线柱以及上面的接线。接在L接线柱上的是火线,接在N接线柱上的是零线。想要通过观察接线柱得到正确结果,前提是安装插座的电工按照规范接线(左零右火或按照接线柱标识接线)。
