一般这种没有任何工具的前提下,是不建议进行电工作业的。当然,既然你问出来了,我还是给你提供几种方法,助你找出火线。
这种方法得到的结果未必准确,但却是最安全的——方法①:观察你面对的电线颜色,红色的是火线;蓝色的是零线;黄绿双色的是地线。想要通过观察线色得到正确结果,前提是铺设电线的电工使用了正确的线色。
方法②:拆掉一个插座,观察插座接线柱以及上面的接线。接在L接线柱上的是火线,接在N接线柱上的是零线。想要通过观察接线柱得到正确结果,前提是安装插座的电工按照规范接线(左零右火或按照接线柱标识接线)。
当你面对着三根电线(零火地线),可以通过电器测量的方法找出零火地线。方法是:(我们给三根线起名为a线b线和c线)找一个电器(或者灯泡),分别接在ab,ac,bc之间,观察灯泡亮度。
其中ab线接在一起可以正常点亮灯泡(或正常使用电器),而bc线接在一起不能时,a线就是火线,b线就是零线。
我接下来要说的两种方法有一定的危险性,不到万不得已时不要使用。使用时,断开电路接线,合闸时接线点附近不要站人。(继续沿用我们刚才给三根电线起的名字。)
把a线和b线直接接到一起,合闸。如果断路器没有跳闸,则c线为火线——如果跳闸了,就把a线和c线接在一起,合闸。如果此时不再跳闸,则b线是火线;如果继续跳闸,则a线是火线。
如果你的断路器是漏电断路器,就可以使用这种方法——把某一根电线的绝缘层剥掉,并与墙壁接触,合闸观察。如果跳闸了,则该电线为火线。如果没有跳闸,则更换另一根电线,直至找出能够使断路器跳闸的线,就是火线。
用这种方法测试时,不能出现多根电线同时与墙面、地面接触的情况。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气设备接地的作用和要求收录于话题 电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装置或其它装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接都叫接地;亦可说成电力设备、杆塔或过电压保护装置用接地线通过埋入地中并直接与大地接触的金属导体与大地连接。电力系统中接地的部分一般是中性点,也可以是相线上的某一点,电气设备的接地部分则是正常情况下不带电的金属导体,一般为金属外壳。
