80. 弹性支承杆件的精确理论.通解
图148的一般情况,在点0,1,2,…,n具有弹性支承的直杆,利用第六章59节的框架稳定的一般理论求得稳定方程。每一跨的尺寸和轴向力是不同的。?? 、I、P为常数的情况在后面第81和82节讨论。这两节中分别按两端具有刚性支承和弹性支承的假定导出解析解。
应用第59节的解析法对图148的结构进行研究,支承1,2,…,(n-1)得到n-1个三弯矩方程,n根杆件求得n个平衡方程式。这2n-1个方程可确定n-1个支承处的弯矩???? 和n个杆件转角?? ?? ,共计2n-1个未知数。
根据式(397)和(404),每个支承r=1,2,…,(n-1)可得一个三弯矩方程
对每一跨可得一个平衡条件
计算两个相邻方程的差,以从式(523)消去剪力?? ??
由于
和
?? ?? 为支承r的弹簧常数,式(524)成为
杆件转角 ?? ?? 通过挠度通过挠度 ?? ?? 表示
将式(527)代入(522)、(526),得到下列稳定方程。
三弯矩方程:
(r=1,2,…,n-1)
边界数值为?? 0 =0 ????=0。
中间点平衡条件:
(r=1,2,…,n-1)
端点0和n的平衡条件:
式(528)至(530)的稳定方程组可确定n-1个未知弯矩和n+1个未知挠度y。该方程组的系数行列式Δ=0给出稳定条件。
当弹性支承的数目很多时,数字计算工作将变得非常繁重。因此,采用通常的方法求解稳定方程Δ=0是行不通的。下面几节将讨论其它获得临界荷载的方法。
应用三弯矩方程和平衡方程,得到中间具有弹性支承的杆件稳定问题的通解。
异形柱板梁
返回版块7864 条内容 · 140 人订阅
悬挑梁上筋截断点错了?16G101-1应对悬挑梁上筋的截断点提个醒 作者:张利军 在平法施工图中,构件的构造基本都是参照标准图G101执行,施工图中不再表示。但对于梁负弯矩筋的截断点,图集中只表示了无悬挑段的情况,截断点取为净跨的1/3或1/4,见下图: 对于悬挑梁,人们一般都很重视悬挑梁的配筋量,却很容易忽视负弯矩筋在第一内跨的截断点位置,往往仍按上图执行。对于悬挑段较长的梁,标准图中的截断点就不一定够了。尤其对于活荷载较大的情况,或者在考虑竖向地震作用的情况下,负弯矩筋的截断点更要慎重。
