作者:张利军
在平法施工图中,构件的构造基本都是参照标准图G101执行,施工图中不再表示。但对于梁负弯矩筋的截断点,图集中只表示了无悬挑段的情况,截断点取为净跨的1/3或1/4,见下图:
对于悬挑梁,人们一般都很重视悬挑梁的配筋量,却很容易忽视负弯矩筋在第一内跨的截断点位置,往往仍按上图执行。对于悬挑段较长的梁,标准图中的截断点就不一定够了。尤其对于活荷载较大的情况,或者在考虑竖向地震作用的情况下,负弯矩筋的截断点更要慎重。
以图一带悬挑段的简支梁为例,反弯点距离
也就是说,反弯点距离的增长,是以悬挑长度m的二次方在增长;相应地,悬挑段负弯矩筋在第一内跨的截断点务必相应內移,其准确位置应根据弯矩包络图确定,必要时上筋通长。
标准图中负筋截断点涵盖了两端固接梁的情况。为了简单起见,现以内跨两端固接、悬挑段根部弯矩等于内跨固接弯矩的状态,确定负筋按标准图截断还是拉通。
,从而:
此时,反弯点距离
Ln/3是标准图中给出的负筋截断点位置
可见,此时负筋截断点是反弯点距离的两倍,应该是足够安全的。
综上所述,同时考虑到可操作性,建议如下:
1.当悬挑长度 m≤0.4L时, 负筋截断点 按16G101-1执行;L为第一内跨的跨度;
2.当悬挑长度m>0.4L时, 负筋在第一跨拉通,在第二跨截断点 按16G101-1执行。
异形柱板梁
返回版块7864 条内容 · 140 人订阅
【结构创新】异形柱-几字梁,异形钢管框架体系介绍异形钢管框架体系钢结构,采用 几字梁 和由 薄壁钢管冷弯成型的异形钢管柱,通过标准节点以螺栓或自攻钉连接,与楼面压型钢板一起,形成板-梁-柱结构,也可以根据结构需要构成框-剪结构体系。 异形钢管框架体系可以选用传统钢筋混凝土条形基础或板筏基础,更适合对自然场地破坏小的螺栓地桩基础。结构传力路径清晰,构件加工制作全自动化工厂生产,现场安装作业简单,吊装作业简便,施工辅助装置要求低,施工便利性比拟轻钢龙骨结构,结构安全类似普通钢结构。
