土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 项目成本管理的范围、架构、责任与测算
项目成本管理的范围、架构、责任与测算
发布于:2021-02-19 14:00:19 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
成本管理的范围、架构
、责任与测算
项目的成本管理范围
以项目为管理对象
项目的完全直接成本测算分解
间接成本测算分摊
项目制成本管理组织形式
项目部成本责任
04
目标成本测算与分解
目标成本 是参考历史成本数据资料,结合目前市场价格情况,并预测未来价格走向,同时根据产品定位、产品预期售价和期望利润,预先制定并力争控制的产品成本。
目标成本作为产品未来成本的控制依据,是产品设计、采购、施工等整个项目开发过程的指导和控制性文件,是企业各部门通过技术、经济和管理等措施的努力,需要实现的产品成本的控制线。
土地投资论证阶段成本测算
来源:优化圈
全部回复(5 )
  • buqingxiao
    buqingxiao 沙发
    谢谢楼主分享好资料谢谢啦
    2021-02-27 16:16:27
  • wanshuns
    wanshuns 板凳
    谢谢楼主分享好资料谢谢啦
    2021-02-21 11:11:21
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
每节省1%无效成本,利润增加20~30元m2
-   01   - 楔 子 五条红杠之下,地产面临巨大的挑战,现金流是否正常可以判断地产有没有“猝死”的可能,所以有效的保证地产的现金流稳定是当下绝大部分地产的当务之急。 开源和节流是成本管控的核心思想,即在地产开发前端最大限度的拉高地块的价值,在地产中后段控制住地产的成本(即节流)。开源的思想,有时候并不能立刻显现对现金流的贡献,但是节流却可以收到明显的效果,所以地产开发的中后段一直是开发商成本管控的重中之重。
