新房装修最重要的就是水电装修了,水电改造中前期最为重要的就是水电定位了,这出水口的定位,位置距离,以及插座的位置高度,都需要根据实际需求来定的,这样才能在后期使用中更为方便而且人性化,今天就给大家总结一番新房装修水电定位,希望对大家有帮助!
1、马桶
马桶进水孔最好是放在马桶的右边,不要放在左边,离地20厘米最好。
马桶的坑距一般就设置在出口的旁边,距离20厘米,这其中要注意量好马桶的坑距,不然后期装不上就晚了。
2、淋浴花洒
花洒如何装,高度距离也是有讲究的,高度要根据自己的身高来设置。
花洒离墙面不能太近,不能超过45厘米,不然洗澡不方便,容易被撞到。
最后有个小细节,离地40厘米,可以装个冷水口,这样可以接水。
3、洗手盆
洗手盆的位置是卫生间比较重要的区域了,出水口的设置也有要求,离地在45厘米最合适,不然高了低了都不行,太高就容易顶着洗手盆,太低就容易压着柜子。
间距在15厘米最好,还有记得装好角阀,这样维修会方便很多。
4、热水器
燃气热水器的进出水口高 150厘米 左右。左热右冷,不要颠倒。中心间距一般在 15厘米 ,具体还要根据品牌。
一般进出水口高度在1.7米这样。具体还是要根据购买品牌。如果是装在集成吊顶里,要半包的话,要往上移。
5、洗衣机
洗衣机分滚筒和自动,如果是滚筒的进出水口的高度一般在70-80厘米,不要超过洗衣机。可以和面盆的出水口并排高度。
6、水槽的进水口
厨房水槽的进水口点位同面盆相似,高度离地 45厘米 左右。
免费6人已点赞
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修拆除施工之前,这些施工保护措施没有做好,后期根本没法施工来源:C捷说装修,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 很多装修用户,他们根本不懂装修施工,更不知道装修施工需要注意的事项,他们能知道的装修知识,就是泥木水电油这几个施工。但我们在实际施工中,拆除施工又是这几个施工的前序,只有把基础工程搞好之后,后面的施工才能有序的进行,前面的施工没有做好,后期的施工就会出现一大堆的问题,导致自己装修的失败。 拆除施工 就是你有施工图纸,但这些施工问题或者施工注意事项,一般的装修师傅是不会提醒你的,除非你碰到一个负责的装修公司,或者装修师傅。否则只能靠我们自己去学习,去要求现场施工人员。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很实用的信息,好好学学用在工作中
