土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修拆除施工之前,这些施工保护措施没有做好,后期根本没法施工
发布于:2021-02-19 11:26:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
来源:C捷说装修,侵删!
更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓
很多装修用户,他们根本不懂装修施工,更不知道装修施工需要注意的事项,他们能知道的装修知识,就是泥木水电油这几个施工。但我们在实际施工中,拆除施工又是这几个施工的前序,只有把基础工程搞好之后,后面的施工才能有序的进行,前面的施工没有做好,后期的施工就会出现一大堆的问题,导致自己装修的失败。
拆除施工
就是你有施工图纸,但这些施工问题或者施工注意事项,一般的装修师傅是不会提醒你的,除非你碰到一个负责的装修公司,或者装修师傅。否则只能靠我们自己去学习,去要求现场施工人员。今天我就给大家分析一下,我们在拆除之前,其实需要用做很多准备工作,才能顺利地进行后面的工作,不然贸然的自己去拆除施工,就会出现一些大堆的问题。比如下面常见问题。
一、装修入户门口或者电梯门口无保护
在我装修中经常发现,很多装修师傅,或者装修用户根本不管什么成品保护的,他们上来就开始干活。导致的结果是,装修用户自己和物业那边扯皮赔钱(因为门口位置属于公共区域,一般装修之外,物业会建议你做好门口成品保护,避免损坏公共区域)
过道成品保护
我们正确装修做法就是,交代装修师傅,让他们或者自己购买专用的保护膜,把自己装修房子门口,到电梯口的位置,全部做好成品保护。不做好保护不让施工,避免损坏公共区域。不要等到施工完成之后,才发现问题,结果只有跟拆除师傅扯皮,搞得自己心里不舒服,这一点大家要记好。
二、地漏和管道要保护好
地漏
我前面就说了,很多装修用户,进场基本上没有交代拆除师傅,需要注意施工事情,主要是因为装修用户不专业导致的。这样的结果只有一个,那就是最后管子打烂了,地漏堵了,大家都不高兴了。
排水管
正确的做法是:我们施工之前,最好把全房的地漏和水管,仔细的检测一遍。在装修现场看着装修师傅,把这些成品保护做好,才能放心的离开。主要的做法是:用沙袋把地漏保护好,用保护膜把水管包好,这样才能规范的去施工。
三、门窗和靠外部施工做好保护
门窗需要用专业的保护膜做好保护,特别是家里面的入户大门,是最容易被磕坏的,一定要用加厚的纸板,把底下60厘米以内区域做好保护,不然后期损坏了,修补起来很麻烦。
门套
靠外墙拆除的项目,阳台位置我们也要用木板或者加厚的保护膜,进行围栏式的保护。这样避免拆除的残渣掉落下去,砸砖人或者物品,避免严重的装修事故。
四、煤气表和对讲门铃做好保护
如果家里装修时,里面有煤气表,我们需要准备一个袋子,把煤气表套起来,避免灰尘进入表内损坏里面的电子元件。如果室内没有煤气表,我们只要把煤气出口包扎好就可以了。
煤气表
对讲门铃或者可视门铃,都是以后需要使用的东西,如果丢失了那就麻烦了。有些新房没有交付之前,是没有给你的,一般放在物业哪里,我们只需要把底座收纳好就可以了。如果交房时家里有对讲门铃,我们就需要拆下来,记得一定要把底座一起拆下来,一起把他们收纳好,避免后期施工时造成损坏。
想了解更多行业资讯,欢迎加入土木在线微信交流群~
为了近距离服务大家和顺应潮流,我们决定开放多个专业微信交流群,希望可以给您带来 <各项福利>:
1、遇到专业上的疑难可在群内得到解答。
2、专业资料、讯息的传阅分享。
3、获得不定期免费公开课/讲座特权。
附上群内资料分享截图:
还在等什么,赶快使用微信扫码加入吧~
全部回复(4 )
  • pal007
    pal007 沙发
    很实用的经验!
    2022-02-22 22:07:22
  • 野人79
    野人79 板凳
    很实用的资料,谢谢楼主的分享
    2022-02-14 10:09:14
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
净化工程施工
想进群了解一下,咋进去看看啊
