路缘石是设在路面边缘的界石,也称为道牙或缘石。它在路面上还区分车行道、人行道、绿地、隔离带和道路其他部分的界线,起到保障行人,车辆交通安全和保证路面边缘齐整的作用,同时起到利于排除路面水的作用。路缘石主要有:立缘石(侧石),平缘石(平石)、专用路缘石(包括弯道路缘石、隔离带路缘石、反光路缘石、减速路缘石)等。路缘石宜用石材或混凝土制作。在城市道路中,侧平石通常设置在沥青类路面边缘,平石铺在沥青路面与侧石之间形成街沟,也有用L道牙(侧石与平石连体),适宜用于主车道两侧;侧石支护其外侧人行道或其他组成部分(绿化带),一般高出路面15~18cm。水泥混凝土路面边缘通常仅设置侧石,同样可起到街沟作用。反光路缘石(贴反光材料),能提高道路夜间能见度,有助于行车安全。
2、施工前准备:
2.1.路缘石检测
尺寸要求:
A型路缘石尺寸:长*宽*高=99.8cm*20cm*33cm
B型路缘石尺寸:长*宽*高=99.8cm*20cm*42cm
非机动车道平路缘石尺寸:长*宽*高=99.8cm*15cm*15cm
外观要求:
岩石质地均匀,无风化,无裂纹,线性顺直,无缺棱角现象,岩石呈长方形结构,端面垂直,长方形对角线长度误差不大于1mm表面洁净无污染。
2.2主要施工机具:
模板、钢钎、线绳、钢尺、振动棒、抹子
2.3测量放样根据图纸放出线形控制点
2.4根据施工图纸设计计算出各道路缘石的设计顶标高。
2.5作业条件:
要求给予平整、坚实满足各项几何尺寸的结构层。
3.施工工艺
本项工程分三步完成,第一步浇注路缘石混凝土基座,第二步安装路缘石,第三步前后背混凝土的浇注
3.1.根据路缘石底标高(基础混凝土顶标高),测量组所放样的各道路缘石坐标控制点,依据现场情况,向中分带外侧返10公分,用红布条做标示。
3.2.根据路缘石控制点及混凝土基座尺寸,定出基础混凝土的位置和宽度,进行模板支护。要求线形顺直,支护牢固。
3.3.模板支护完成后,测量控制点标高,根据以推算出的混凝土顶面标高,计算出差值作为控制混凝土顶面的高程线。
3.4.基础混凝土的浇注
3.4.1清理模板内的杂物
3.4.2洒水湿润。
3.4.3开始浇注混凝土基础,塌落度及和易性应满足施工规范要求。
3.4.4浇注过程中,振捣密实,并根据施工前定出的设计标高,安排人工作好收面。
3.4.5达到强度后拆模
3.4.6薄膜覆盖养生
3.5.路缘石安装施工
3.5.1混凝土达到强度后,根据设计路缘石标高,进行路缘石安装施工,施工中采用挂线法施工,施工段落挂线长度10米。
3.5.2安装过程中,根据高程挂线,打 钉逐桩挂线后,沿基础一侧把路缘石依次排好;
3.5.3立缘石、平缘石的 垫层 用7.5#砂浆找平,虚厚约3CM左右不宜超过4CM,按放线位置安砌路缘石。
3.5.4曲线部分应按控制桩桩位进行安砌;
3.5.5路缘石调整块应用机械切割成型或以现浇同级混凝土制作,不得用砖砌抹面方式作路缘石调整块。
3.5.6无障碍路缘石、盲道口路缘石应按设计要求安装。
3.5.7雨水口处的路缘石应与雨水口配合施工。
3.5.8施工过程中,路缘石缝宽控制到2mm左右,线形顺直砂浆饱满,缝宽均匀,相邻面板顶面高差不超过3mm上顶面平顺,侧平面顺直。
3.5.9路缘石安装完成后,进行前后背混凝土的施工。
3.5.10覆盖养生
4、路缘石安装质量验收标准
4.1.路缘石应稳固,线形平直,曲线圆顺,缝宽均匀,表面洁净不被污染,勾缝严密,不得阻水。
4.2.路缘石强度及外形尺寸应符合设计要求,背墙混凝土应捣固密实。
4.3.安装允许偏差:
平顺度不大于10mm(20米拉线取最大值)
相邻高差不大于3mm(20米用塞尺取最大值)
缝宽正负3mm(20米用钢尺量取最大值)
顶面高程正负10mm(20米水准仪测)
外露尺寸正负10mm(20米用钢尺量最大值)
5.质量通病及防治
5.1 侧缘石基础和靠背填土不实
5.1.1现象:
基础不实和靠背回填废料、虚土不夯实或夯实达不到要求密实度,竣工交付使用后即出现变形和下沉,出现弯弯曲曲,高低不平。
5.1.2.原因分析:
5.1.2.1对单项路缘石工程未按设计要求作路缘石基础的认真夯实。
5.1.2.2对道路工程中附属工程路缘石,其基础未坐落在被压实的路基和基层上,而是坐落在松软的路基或基层上。
5.1.2.3路缘石靠背也未按设计要求填筑石灰土或石灰粉煤灰砂砾混合料进行夯实。5.1.2危害:
稍触外力,即东倒西歪或下沉,保持不住路缘石顶面平顺和纵向直顺,使人行道步道砖难以接平,造成外观质量和使用功能上的明显缺陷。
5.1.3.治理方法:
5.1.3.1路缘石基础应与路面基层以同样结构摊铺,同步碾压;
5.1.3.2安装路缘石要按设计要求,砂浆卧底,并使基座处在坚实的结构层上。
5.1.3.3路缘石体积偏大点,偏厚些,容易安装稳定直顺。比如,同一标段同样都在侧分带上K0+272~K1+250处路缘石稳固性较其他段落明显要好。
5.2侧缘石前倾后仰
5.2.1.现象:
侧缘石安装完成并铺筑路面后,局部或大部有前倾后仰而多数为前倾即向路面倾歪,且顶面不平。
5.2,2.原因分析:
5.2.2.1安装时只顾及路缘石内侧上角的直顺度,未顾及立面垂直度和顶面平整度。
5.2.2.2侧缘石外侧不设人行道时,经车轮等外力在内侧的挤撞,侧缘石便向外仰。
5.2.2.3市政工程施工单位众多,交叉施工在所难免受其他施工车辆影响影响对路缘石整体线形以及路缘石本身的损毁严重。
车辆直接碰撞损毁
线外施工对路缘石及其他附属结构的损毁
5.2.3.危害:
侧缘石的内倾外仰,破坏了侧缘石整体直顺度,影响路容和道路的外观质量。同时使路面边缘容易损坏。
5.2.4.治理方法:
5.2.4.1侧缘石的安装既要控制内上棱角的直顺度,又要注意立面的垂直度、顶面水平度的检查控制。
5.2.4.2侧缘石安装调直后,靠背的施工不容小视;另外面层施工前做好侧分带填土并且要注意夯实。
5.3.“平石”顶面不平不直
5.3.1.现象:
“平石”是指路缘石埋入地面,使其顶面与路面边缘平齐,而许多情况是:
5.3.1.1平缘石顶面高于或低于路面边缘。
5.3.1.2平缘石向内或向外倾斜,缘身压碎或被挤出弯。
5.3.2原因分析:
5.3.2.1由于平石坐在混凝土基础上所以一般情况是不允许上碾碾压的但由于安装时高程控制不准,或因路边缘底层高低不平不直,造成油面边缘与平石出现高低差。
5.3.2.2平石安装不留空隙,当碾轮碾压时,在水平推力下,使平石之间发生推挤现象,将平石推成曲线。
5.3.2.3路平石安装后外侧靠背没上强度或强度没完全上来的时候稍受外力碰撞,即可能向内外倾倒。
5.3.3.危害:
路平石高高低低,曲曲弯弯。
5.3.3.1影响道路整体外观质量和路面边缘高程。
5.3.3.2平缘石的曲弯与倾倒,易使油面边缘掰裂,是造成路边早期损毁的根源。
5.3.4.治理方法:
路缘石顶面和基座都严格控制高程和平整度。在摊铺沥青混合料时,要按照压实系数,虚高高出平缘石顶面,当碾压油面时,要跟人使用热墩锤和热烙铁修整夯实边缘,使油面边与平石接平接实。
5.4.侧缘石外露尺寸不一致
5.4.1.现象:
5.4.1.1侧缘石顶面与路面边缘相对高差不一致。以设计15CM为例,在实际工程上有8~9CM的,有18~20CM的。
5.4.1.2路缘石顶面纵向呈波浪状。
5.4.2.原因分析:
5.4.2.1侧缘石顶面高程控制较好而忽视路面边缘高程的控制造成路边波浪,波峰处外露尺寸小,波谷处外露尺寸大。
5.4.2.2路面边缘高程控制较好,而忽视路缘石顶高程的控制,造成路缘石顶面波浪,波峰处外露尺寸大,波谷处外露尺寸小。
5.4.2.3两种情况兼而有之,必然都会路缘石顶与路面边缘相对高差不一致。
5.4.2.4路基下沉,市政工程管线众多,回填不到位,受水流冲刷路基沉降导致路缘石下沉。
5.4.2.5各家施工队伍各自为政乱修便道,等到便道铲除由于车辆连续作用路缘石不均匀受力同样出现高差不一,路缘石缺边掉脚。
便道使用期间
拆除便道后
5.4.3.危害:
5.4.3.1影响道路的整体外观质量。
5.4.3.2顶面波浪将会影响路缘石顶面高程的合格率和步道砖无法与其接顺。
5.4.3.3路边波浪将会影响路面横断高程的合格率,还会造成路边雨水口处积水。
5.4.4.治理方法:
5.4.4.1路缘石高程与路面中心高程要同时使用一个系列水准点。严格给予控制,在安装路缘石过程中要随时检查校正高程桩的变化,并因随时抽查已安装好的路缘石顶高程。不应放一次高程桩便一劳永逸。这样可以检验和复核已放高程桩是否准确,同时也检验操作者在使用高程桩时是否正确。
5.4.4.2依靠准确的路缘石顶高程,在路缘石立面上弹出路面边线高程,依据此线应事先找补修整一次路边底层平整度和密实度。摊铺面层时,严格按弹线控制高程。
5.4.4.3管道回填过程中专人负责务求达到平整坚实。
5.5.弯道、八字不圆顺
5.5.1.现象: 主要表现在;
5.5.1.1路线大半径弯道,局部不圆顺,有折点,和路口小半径八字不圆顺,出现折角,或出现多个弧度。
5.5.1.2路缘石顶高程与路面边缘相对高差悬殊,出现较切点以外明显高突,多数出现在路口小半径八字和隔离带断口圆头处。
5.5.1.3一个路口两侧八字路缘石外露一侧高一侧低。
5.5.2.原因分析:
5.5.2.1路线大半径路缘石安装后,宏观弯顺度未调顺,即固定。
5.5.2.2小半经圆弧未放出圆心,按设计半径控制弧度。
5.5.2.3隔离带断口未按断口纵横断高程或设计所给等高线控制路缘石顶高程。对待路缘石顶高程随意性较强。
5.5.3.危害:路缘石曲线不圆顺,主要影响外观质量。
5.5.4.治理方法 :
5.5.4.1路线大半径曲线,除严格依照已控制的道路中线量出路缘石位置控制线安装外,还要做好宏观调整后,再加固。
5.5.4.2小半经圆弧曲线要使用圆半径控制圆弧,要按路口或断口的纵横断或等高线高程控制路缘石顶高程。
5.5.4.3过小半径的圆弧曲线,为了防治长路缘石的折角和短路缘石的不稳定及勾缝的困难,应按设计圆半径加工路缘石。
6.施工管理
由于新技术、新材料、新设备、新工艺的使用,市政工程在施工水平、技术装备工程质量上得到了有力的保障。而附属工程的施工手段上,由于其空间的局限,技术要求的相对简单,仍然以人工为主,施工质量的好坏与施工人员的素质、技术水平有很大关系。因此在附属工程开工前,必须要向有关施工人员进行施工技术、质量要求交底。必要时要对施工操作人员进行业务、技能培训,使他们熟悉工艺流程、施工 方法 和质量要求。才能保证附属工程的施工质量。要想.把好施工过程质量关,在施工过程中施工管理人员应主动积极的配合质量检验人员把好工程质量关。及时查验施工质量,特别是关键部位更要加强管理,发现 问题 ,及时处理。如基层的拌和与压实;路牙沿铺设时相邻高差、直顺度、稳定性等的控制;人行道道板铺筑中的纵、横缝控制,平整度控制,铺底砂浆的拌和质量,与路牙顶面高差的控制等;收水井的位置和几何尺寸、内外粉刷质量,支管的直顺度与接口砂浆的密封性;同时,还要注意施工工艺流程是否按施工方案进行。
7.结束语
这是一句题外话,但实际上城市道路工程的美观与工程完工后的管理是密不可分的。由于附属工程大多数是以人为活动中心的。在实际使用过程中,汽车开上人行道,压坏人行道板,致使人行道变形、汽车撞坏路牙沿现象时有发生;街道两旁的商店、饭店里的污水倾倒,致使人行道表面污染;清洁工清扫道路后不将垃圾拉走,而是拥入收水井,致使收水井堵塞不能起到排水作用。这些现象都是与 现代 化文明城市不相符的。因此需要我们加大工程完工后的管理力度,既要建造好市政工程,又要管理好市政工程,使得我们的城市道路工程整体形象更加美好、通畅、舒服,给人们以一种美的享受。
免费2人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
凯瑞特移动破碎机都能用于破碎哪些物料?移动破碎机适用于对中、低硬度,粉碎加工,如油页岩、萤石、煤块、轻质碳酸钙、铬铁矿、高陵土、铅锌矿、活性炭、滑石、碳化硅、氧化铬绿、钾矿石、萤石矿、磷乙矿、软锰矿、钨矿、硅卡岩、焦碳、硫酸镁重钙、麦饭石、钾长石等。 移动破碎机广泛的应用于环保、城市建设、耐材、客运好线、化学、市政工程、电力、硅酸盐制品、尾矿、高层建筑、水泥、机场跑道、煤炭冶金、铁路等是矿山破碎机常用的应用领域。 移动破碎机产量大,破碎腔深,提高了进料能力和产量;层压破碎、成品粒形优异。矿石破碎机通过采用粒间层压原理设计的特殊破碎腔及与之相匹配的转速,取代传统的单颗粒破碎原理,实现对物料的选择性破碎,显著提高了产品细料比例和立方体含量,大程度上减少了针片状物料。矿石破碎机优异的单体解粒好性,提高矿物回收率。
只看楼主 我来说两句 抢板凳你的分享收藏了,非常感谢
