空调制冷时会在室内机的蒸发器上产生冷凝水(空气中的水蒸气遇到温度极低的蒸发器产生冷凝水),正常情况下冷凝水会顺着蒸发器往下流,一直流到一个叫做“集水盘”的东西上。集水盘像茶盘一样,表面有一个坡度,最低处有一个小孔,通着一根水管(冷凝管)。集水盘里的水会在重力的作用下自动流向小孔,然后通过冷凝管流向户外。
这一套工作都是利用重力,让水自动流走的——没有机械的参与,所以这套系统比较脆弱。任何一个环节出现问题,都有可能导致冷凝水不能顺利流走。不能流到户外,当然就会流到室内啦——可能发生的问题有以下几种。
1、集水盘破损
集水盘坏了,水滴到集水盘上直接漏下去,自然会导致空调内机滴水。
2、冷凝管堵塞
冷凝水进入集水盘,却没有流向室外的通道。慢慢的集水盘里的水满了,就会往外溢,造成内机滴水。
冷凝管里有东西堵住,或者冷凝管折了死弯,都可以被看做“冷凝管堵塞”。
3、冷凝管破损
水在顺着管道往外流的过程中漏出来了,也非常有可能,毕竟冷凝管的质量不咋样,就是薄薄一层塑料。
如果冷凝管不够长,又加了一段管子,接头处也有可能漏水——冷凝管接头不能做任何密封,就是两个塑料管插在一起了,非常不稳定。
4、集水盘不平
空调在设计时,考虑了冷凝水的产生速度和集水盘的大小。所以正常情况下,集水盘是满不了的。
但如果集水盘放的不平,一边高一边低,就会导致较低的那一侧往外溢水——集水盘为什么会放不平呢?因为空调内机没有挂平呀。
5、集水盘过低
我们前面说了,冷凝水之所以能够排到室外,完全是依靠重力——水受到重力只能往下走,所以如果集水盘的高度比冷凝管的高度还要低,水就排不出去了。
还是那个老问题:集水盘为什么会比冷凝管低呢?因为空调内机挂的太低了呗!
安装内机的时候要注意外墙开孔的高度,安装挂机时,空调内机的最下端要高于开孔最上端2cm。安装柜机时,空调孔不得高于(距离地面)30cm。
6、蒸发器太脏
在冷凝水产生的初期,应该顺着蒸发器往下流——但如果蒸发器上面太脏,就有可能挡住冷凝水流动的路径,使得冷凝水没有往下流,而从两侧流走了。这种时候就会引起室内机滴水。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通工程师前沿工作机会,base无锡暖通工程师前沿工作机会,base无锡,岗位详情描述如下,了解公司情况、应聘自荐或推荐朋友欢迎加我v:M13717846049 岗位职责:1.为公司能源领域的数字智能化产品提供专业技术方案,包括基于物联网应用的能源管理策略、建筑能耗分析、设备(暖通、电气等)运行管理策略、机电系统运行和建筑环境的异常诊断方案等,支撑公司产品后台业务逻辑与算法;2.与人工智能算法团队配合,对能耗、温湿度、流量、设备参数等建筑运行数据进行分析,挖掘建筑运行数据的问题和价值,研究预测建筑性能参数、预警设备故障、识别运维问题的技术策略和AI算法。
