土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯化水洗手、用水点隔膜式双感应阀,满足“3D”标准,不锈钢材质(阀体为316L不锈钢材质
发布于:2021-02-19 11:17:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
纯化水洗手、用水点隔膜式双感应阀,满足“3D”标准,不锈钢材质(阀体为316L不锈钢材质,阀壳为304不锈钢质,密封膜片采用NBR 材质符合"NSF"标准)。无手动开关设计,避免人为的手动开阀、关阀的交叉感染。 采用双感应功能会不会更好,侧感应为蓄水感应 180秒自动关水,随时再感应关水;下感应为即伸手出水离手关水。采用电池3节7号电池,无线安装更简洁 方便 4.5V安全(也可以先用110V-220V供电)。电池续航约8-12个月,低电量时感应灯闪烁提醒更换电池。彻底没电时内置应急电容启动强制锁定关阀以免溢流。
1,感应出水:红外双感应出水,支持长流水和即时流水功能,使用方便简洁;
2,卫生便捷:免接触式开关水;有效防止细菌交叉感染,卫生便捷;
3,遥控调距:感应距离可遥控调节,并带存储功能,断电后感应距离不会恢复;
4,智能省电:采用低功耗芯片控制,内置节电工作模式,超低能耗,更有效节电。
5,弱电提示:使用电池的产品,电池电压低,红色指示灯闪烁,提示更换电池;
6,超时保护:感应出水超过3分钟自动停水;
7,一体安装:迷你型一体式安装,无需任何工具即可轻松安装使用;接口为国际标准的50.5mm、25.5mm、91mm快装卡盘安装。也可以按用户要求进行定制。
8,超强防水:整机防水设计,防水型接插件、电池盒、模块,防水效果佳;
9,性能稳定:双稳态电磁阀,精密陶瓷阀芯,使用寿命50万次以上,稳定性强;
  1. 电池供电:交流AC、直流DC两种供电方式可选;
  1. 材质工艺:阀体精选316L不锈钢一体式精细匠心制作工艺,阀壳卫生级304不锈钢;出水水嘴采用26度万向调节,23孔1.0mm高速水柱设计;
  1. 高标制造:严格按照并高过国标CJ/T194-2014标准制造,并且参考药典2015版标准设计制造。实现洁净卫生、节水效能、功耗、使用寿命等全面超越。
  1. 五年质保:本产品实行一年超长免费保修,五年质保的保修政策
  • kfm133
    kfm133 沙发
     不错的设计,可以使用一下试试,
    2021-11-01 08:26:01
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
PP-H管纯化水分配管路安装PPH管材安装施工
