土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ PP-H管纯化水分配管路安装PPH管材安装施工
发布于:2021-02-19 10:46:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
反渗透系统设计计算公式?
假设当前一个反渗透系统不考虑前置任何处理,单说这一个系统, 进水设定为10m?/h,回收率55%,一共是3个膜壳,每个膜壳中装2支8040膜元件,进水TDS为2000,温度25℃,膜元件性能可以假定为 膜面积为33.9㎡,通量为36.3m?/d,脱盐率为 99.7  3个膜壳为串联模式, 即分为3段系统,每段一个膜壳,,第一段的产水为第二段的进水,第二段的产水为第三段的进水 ,,,,根据这些数据 给出公式算出 这套系统我应该需要多大的进水压力?  每一支膜元件的 进水压力,浓水压力,   每一支膜的回收率  等    这个改怎么计算   如果 有没有打上的参数,希望了解的大大可以找相应的数值替代,列出即可
