土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透系统设计计算公式?
反渗透系统设计计算公式?
发布于:2021-01-27 19:49:27 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
假设当前一个反渗透系统不考虑前置任何处理,单说这一个系统, 进水设定为10m?/h,回收率55%,一共是3个膜壳,每个膜壳中装2支8040膜元件,进水TDS为2000,温度25℃,膜元件性能可以假定为 膜面积为33.9㎡,通量为36.3m?/d,脱盐率为 99.7  3个膜壳为串联模式, 即分为3段系统,每段一个膜壳,,第一段的产水为第二段的进水,第二段的产水为第三段的进水 ,,,,根据这些数据 给出公式算出 这套系统我应该需要多大的进水压力?  每一支膜元件的 进水压力,浓水压力,   每一支膜的回收率  等    这个改怎么计算   如果 有没有打上的参数,希望了解的大大可以找相应的数值替代,列出即可
全部回复(4 )
  • co1459996300774
    你这不叫三段,RO的一级三段指的是第一段的浓水进入第二段的进水,第二段的浓水进入第三段。你的这种应该叫三级RO每级一段。你只给这些参数还不够,最重要的是需要原水水质。陶氏膜有专门的设计软件。输入系统参数和原水水质,软件可以自动计算出每段运行压力,每段的水质,有没有达到饱和系数等等特别详细,而且软件也有报警,如果设计不合理,软件会出现报警。现在应该叫杜邦膜了,软件一样用。我们做水处理的遇见复杂水质都是用这个设计软件。如需设计可以把水质给我我给你用软件设计一下。
    2022-04-22 17:31:22
  • 水处理东东
    过来学习,欢迎大佬勇于解疑!!
    2022-03-21 10:40:21
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
软化水处理设备常见问题及处理
一、软化水处理设备不再生 1、控制器不能控制电机旋转 (1)电源适配器损坏(显示屏无显示)。如有同类型的电源,可用其它电源进行测试。 (2)电机与主板的连接线短路。如安装时有水浸入控制板或阀芯漏水,可能会出现这种原因。 (3)主板损坏,不能控制电机旋转。 (4)电机损坏,主要由阀芯漏水造成。 2、再生时间设置不合理 软化水处理设备程序显示再生时间或流量未到,实际出水不合格。 (1)时间型:再生时间设置不正确,超过系统的制水周期。
