土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 暖通空调图纸如何用CAD设计绘制?仅需4步手把手教会你
发布于:2021-02-18 16:38:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
通风与空调设计图纸的构成:
一、通风与空调工程设计图应有文字说明和图纸部分组成:
1、文字说明:图纸目录、空调配电图、设计施工说明、设备及主要材料表;
2、图纸部分:基本图、详图纸;
  • 基本图:空调通风系统、空调配电及水系统平面图、剖面图、系统图等。(下方有详细解析)
  • 详图:系统中某局部或部件安装的放大图、加工图、施工图等。
二、各组成部分的解析:
文字说明部分
1、图纸目录:应完整列出该工程等的 设计图纸名称、图号、工程号、图幅大小、备注等。
2、空调配电图:准备标注各空调设备配电方式,包括 总开关位置及要求、进线方式及要求、电缆大小及要求等 。
3、设计施工说明:包括 采用的气象数据、空调通风系统的划分及具体施工要求 等。可附有风机、水泵、空调箱等设备的明细表。
具体包括以下内容:
(1)需要空调通风系统的建筑概括
(2)空调通风系统采用的设计气象参数
(3)空调房间的设计条件。包括冬季、夏季的空调房间内空气的温度、相对湿度(或湿球温度)、平均风速、新风量、换气次数、噪音等级、含尘量等。
(4)空调系统的划分与组成。包含系统编号、系统所服务的区域、送风量、设计负荷、空调方式、气流组织等。
(5)空调系统的设计运行工况。
(6)风管系统。包括统一规定、风管材料及加工方式、支吊架要求、阀门安装要求、减振做法、保温要求等。
(7)水管系统。包括统一规定、管材、连接方式、支吊架要求、阀门安装要求、管道试压及清洗要求、减振做法、保温要求等。
(8)设备。包括制冷设备、空调设备、进排风设备、供暖设备、水泵等的安装要求及做法。
(9)油漆。包括风管、水管、设备、支吊架等除锈油漆的要求及做法。
(10)设备调试和试运行方法及步骤。
(11)应遵守的施工规范、规定等。
4、设备与主要材料表:主要体现设备与主要材料的型号、数量、参数等。
图纸部分
1 、平面图: 包括空调系统总平面图、水系统平面图、风管系统平面图、风口平面图、空调配电系统平面图。 平面图中应表示出该系统中必须安装的部件或配件(如蝶阀、二通阀、电磁阀、流量计等必要构件)、清晰表示设备型号及安装位置、尺寸标注(包含各管道、设备、部件或配件的尺寸大小、定位尺寸)、所有管道附件安装位置、水流方向或气流方向、风口位置及标高、各设备和风口或水管或风管的连接、区域划分等。
2、剖面图:
  • 风管或管道与设备连接交叉复杂部位;
  • 风管、水管、风口、设备等与建筑梁、板、柱及地面的尺寸关系;
  • 注明风管、风口、水管等尺寸和标高、气流方向及详图索引编号。
3、系统图:包含水系统、空调主机路由系统的系统图,以二维或三维的形式体现整个系统框架架构,系统图中要体现设备、管材及各附件的安装位置,还需画出水流方向、管径、坡向、标高等;
注意事项:
(1)空调通风平、剖面图中的建筑与相应的建筑平、剖面图是一致的,空调通风平面图是在本层天棚一下按俯视图绘制的。
(2)空调通风平、剖面图中的建筑轮廓线只是与空调通风系统有关的部分(包括有关的门、窗、梁、柱、平台等建筑构配件的轮廓线),同时还有各定位轴线编号、间距以及房间名称。
(3)空调通风系统的平、剖面图和系统图(多层情况下)可以按建筑分层绘制,或按系统分系统绘制,必要时对同一系统可以分段进行绘制。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD软件绘制异形柱的CAD教程
使用CAD绘图软件绘制图时,当常规的柱子无法满足结构需要时,可能就会使用到异形构件,作为CAD制图初学入门的人,在正版CAD中,关于CAD软件绘制异形柱的CAD教程,我们来简单的了解下。 在浩辰CAD绘图软件中,CAD软件绘制异形柱时的操作过程:  1、打开浩辰CAD绘图软件;  2、找到菜单位置,选择柱子→右键快捷菜单→布尔运算; 执行本命令开始前必须有以下条件:1.被编辑的柱子;2.闭合的矩形或其他形体;3.它们的位置是按照要求安排好的。
