土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD软件绘制异形柱的CAD教程
CAD软件绘制异形柱的CAD教程
发布于:2021-02-08 16:09:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
使用CAD绘图软件绘制图时,当常规的柱子无法满足结构需要时,可能就会使用到异形构件,作为CAD制图初学入门的人,在正版CAD中,关于CAD软件绘制异形柱的CAD教程,我们来简单的了解下。
在浩辰CAD绘图软件中,CAD软件绘制异形柱时的操作过程:
 1、打开浩辰CAD绘图软件;
 2、找到菜单位置,选择柱子→右键快捷菜单→布尔运算;
执行本命令开始前必须有以下条件:1.被编辑的柱子;2.闭合的矩形或其他形体;3.它们的位置是按照要求安排好的。
布尔运算创建异形柱实例:
在本实例中,我们插入一个矩形柱子,选取该柱子,右击出现快捷菜单,在其中单击“布尔运算”命令,显示对话框,我们单击其中互锁按钮的“差集”,默认勾选“删除第二运算对象”,然后按照命令提示执行
选择第二组闭合轮廓对象(pline、圆、平板、柱子、墙体造型、房间、屋顶、散水等): 选取闭合矩形 1
选择第二组闭合轮廓对象(pline、圆、平板、柱子、墙体造型、房间、屋顶、散水等): 选取闭合矩形 2
选择第二组闭合轮廓对象(pline、圆、平板、柱子、墙体造型、房间、屋顶、散水等): 回车创建了一个工字形柱。
    以上就是在国产CAD软件中,关于CAD软件绘制构造柱时的CAD教程,以后在使用浩辰CAD绘图软件绘制图纸时,可以参考使用,也可以从CAD下载一些相关的CAD教程使用。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD软件中如何设置符号库?
在使用国产CAD软件绘制电气CAD图纸的过程中,经常会用到电气符号库。那么如何设置浩辰CAD电气软件中的符号库呢?下面就和小编一起来看看国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中电气符号大全之设置符号库的相关操作技巧吧! CAD电气符号大全:符号库设置 首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【强电平面】->【设备布置】->【左上角右击】->【符号库存设置】。如下图所示:
