土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 使用600kw工地施工用柴油发电机注意事项内容
发布于:2021-02-18 13:59:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
使用600kw工地施工用柴油发电机注意事项内容,华全动力介绍!
一、阅读说明书
1、使用前应仔细阅读使用说明书。严格按照说明书的要求选用和更换机油,不同牌号的国内外机油不得混用。
2、使用过程中,应经常检查机油油位,保持机油在正常范围。
二、600kw工地施工用柴油发电机运转前须检查的项目
(1)检查外观。引擎外部是否有损、缺件,螺丝是否松动。
(2)检查燃料系统。燃油量是否足够,配线配管是否漏油或管件松动,排除燃油系统中的空气。
(3)检查润滑系统。引擎润滑油是否足够,新引擎或大修后重装的引擎在最初运转50h后,须实施各项保养,如:更换引擎润滑油、润滑油滤清器、柴油滤清器,检查调整气门间隙,检查引擎外部螺栓,发现松动及时旋紧。
(4)检查电路。检查600kw工地施工用柴油发电机输出线及控制线有无损坏松动,不许带负荷开机,关机时须切断电源。
(5)检查冷却系统。冷却散热器的水量是否足够,添加防锈剂。
三、运转中注意的问题
(1)运转中应注意观察“六表”。交流电流表:表针指示是否正常,测量各相电流值,任意两相的电流差值不要过大;交流电压表:表针指示的电压是否正常;转速表:引擎的转数是否适当;水温表:指示的水温是否在正常范围内(65~93℃);油压表:指示的油压是否在正常范围;充电表:指针是否在“+”的方向。
(2)仔细听声音。当听到发电机引擎有异常的声音或振动时,要及时排除。
四、不能忽视养护“三滤”
1、柴油发电机上的“三滤”在柴油机的使用中是非常重要的,要延长柴油发电机的使用寿命,使用中就要加强空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器的保养,充分发挥其作用。
2、空气滤清器每工作50~100h,要除尘一次,若工作时间超过500h或已损坏,就应更换。使用油浴式空气滤清器,每工作100-200h,应用清洁的柴油清洗滤芯,并更换其中的机油,若滤芯已破碎需更换。机油滤清器每工作180~200h,要清洗1次,发现破损应立即更换。燃油滤清器每工作100~200h,应清除杂物一次,并对油箱和各输油管道进行全面清洗。季节性换油时,应对整个燃油供给系统的各零部件进行清洗。
五、蓄电池的使用与维护
1、经常检查600kw工地施工用柴油发电机蓄电池的电解液是否在正常液面,需补液时,先应清洁加注口,防污物落入电瓶中。需加液时,加入的蒸馏水或纯净水要适量,切勿加得过满(以电瓶极板刻度为标准),否则,电瓶放电/充电时,内部的电解液会从加注口溢出,造成对周围物体的腐蚀。
2、经常检查电压是否正确,接头有无松动,充电机是否正常运作。发电机每次启动时间≤10s,再次启动要间隔2min以上。这是为了保护起动电机和蓄电池。当启动柴油机时,起动机的启动电流为300~400A,如果一次启动时间过长或连续启动,会使电起动机线圈发热以致烧坏或损坏蓄电池。
六、避免超负荷工作
七、启动用电设备按顺序由大到小
用电设备功率大的先合闸,顺序由大到小。主要是为了防发电机过载运行。
八、保证小电器及各类仪表工作正常
对发电机和柴油机里面的小电器及各类电表、仪表要经常检查,避免因信号失灵引发操作错误,造成发电机损坏。
九、定期清洁发电机
清洁时断开所有电源,除外部的灰尘、污物、油渍外,通风网也要清洁干净,因为这些东西进入线圈,就会使线圈过热或破坏绝缘。灰尘和污物用吸尘器吸掉,不要用吹气或高压喷水来清洁。对因发电机回潮而引起绝缘电阻降低的,须将发电机进行烘干。
十、机房要专人看管
600kw工地施工用柴油发电机室内的通风须良好,禁止闲杂人员进入机房,发电机工作时须专人看管,机组四周不可存放易燃物或杂物。
正确使用600kw工地施工用柴油发电机注意十大事项,具体内容华全动力介绍!
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
150kw工地施工用柴油发电机组振动现象原因
150kw工地施工用柴油发电机组振动现象原因,华全动力介绍! 一、150kw工地施工用柴油发电机组转动部分不平衡主要是转子、耦合器、联轴器、传动轮(制动轮)不平衡引起的,怎么办呢?1、先找好转子平衡。如果有大型传动轮、制动轮、耦合器、联轴器,应与转子分开单独找好平衡。2、再就是转动部分机械松动造成。例如:铁心支架松动,斜键、销钉失效松动,转子绑扎不紧都会造成转动部分不平衡。二、150kw工地施工用柴油发电机组机械部分故障:
