土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 150kw工地施工用柴油发电机组振动现象原因
发布于:2021-02-18 13:53:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
150kw工地施工用柴油发电机组振动现象原因,华全动力介绍!
一、150kw工地施工用柴油发电机组转动部分不平衡主要是转子、耦合器、联轴器、传动轮(制动轮)不平衡引起的,怎么办呢?
1、先找好转子平衡。如果有大型传动轮、制动轮、耦合器、联轴器,应与转子分开单独找好平衡。
2、再就是转动部分机械松动造成。
例如:铁心支架松动,斜键、销钉失效松动,转子绑扎不紧都会造成转动部分不平衡。
二、150kw工地施工用柴油发电机组机械部分故障:
1、联动部分轴系不对中,中心线不重合,定心不正确。主要是安装过程中,对中不良、安装不当造成。
2、还有一种情况,有的联动部分中心线在冷态时是重合一致,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,而产生振动。
3、与150kw工地施工用柴油发电机组相联的齿轮、联轴器故障。
这种故障主要表现为齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。
4、150kw工地施工用柴油发电机组本身结构的缺陷和安装的问题。表现为轴颈椭圆,转轴弯曲,轴与轴瓦间间隙过大或过小,轴承座、基础板、地基的某部分乃至整个柴油发电机组安装基础的刚度不够,150kw工地施工用柴油发电机组与基础板之间固定不牢,底脚螺栓松动,轴承座与基础板之间松动等。而轴与轴瓦间间隙过大或过小不仅可以造成振动还可使轴瓦的润滑和温度产生异常。
5、150kw工地施工用柴油发电机组拖动的负载传导振动。
三、电气部分的故障是由电磁方面的原因造成的
1、主要包括:交流柴油发电机组定子接线错误、绕线型异步电动机转子绕组短路,同步柴油发电机组励绕组匝间短路,同步柴油发电机组励磁线圈联接错误,笼型异步电动机转子断条,转子铁心变形造成定、转子气隙不均,导致气隙磁通不平衡从而造成振动。
150kw工地施工用柴油发电机组振动故障主要是因为机械部分和电气部分,希望以上华全动力的介绍能给用户带来参考。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电气工程专业学生的最好归宿在哪里?
问: 题主目前 华电在读 大二学生,家里无 电力背景,大二上靠 专业成绩 成功转入 王牌专业电气 自动化, 满心欢喜的期待着 好好学习保研 毕业后进 国网…… 最近在知乎 上了解到, 国网公司并没有想象中 那么光鲜, 非电力子弟在国网的 生活更是举步维艰…… 题主遭受暴击,不由得对未来的 职业规划深感迷茫,特来求教,对于电气专业学生,相对更好地出路在哪里???
