土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统风道风速、风口的选择和新风(换气)量计算方法
发布于:2021-02-18 13:22:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风管内的风速
一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在 40~50dBA)之间,即相应 NR(或 NC)数为 35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为 4~7m/s,支管风速为~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用 8~10m/s。
出风口尺寸的计算
为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用 2~5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同, 一般当层高在 3~4 米的房间大约取风速在 2~2.5 米每秒。根据经验一般可将使每个风口在 20~25平方米的面积,其风量大约在 500 立方米左右。
回风口的吸风速度
回风口位于房间上部时,吸风速度取 4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取 3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取 1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取 1~1.5m/s 。
风管安装注意事项及风管计算
在风管设计尽量小的情况下保证主管风速 5m/s,支管风速 3m/s,
风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积
同时注意保证风管:长边÷短边≤4 一般不要>4 特殊情况特殊对待。
风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积
注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.7
计算风管尺寸
1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合。
2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。
因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。对于风管系统,常采用送风管 0.08-0.15mmH2O/m,回风管0.06-0.1 mmH2O/m 作为基准。
在进行风管机的风管道设计时, 注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。
? 如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失 4pa 左右。
? 如弯头、三通、变径等较多的情况下每米损失 6pa 左右
接风管的风盘的风口设计
1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当;
2)带有两个出风口的风盘送风管要变径;
3)风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤5 米)
风口的选用
① 新风口,送风口用双层百叶风口
② 回风口用格栅风口
③ 排风口用双层百叶
④ 氟系统由于风量一般比较小, 如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶。
表 1.推荐的送风口流速
表 2、风管道内的风速
表 3.低速风管系统的最大允许流速 (m/s)
新风(换气)量计算
引入新风主要是为了改善空调房间内空气质量,降低有害物质的含量和浓度, 确保在内的人员的舒适度和生理健康, 维持工艺要求。确定需要的新风量时,往往按照室内废气(尤其是 CO 2 )的产生量以及其他的室内条件。一般来说,应保证每人每小时 30m 2 的新风量。
对于普通场合,可以根据每人占用面积来计算新风量:
计算公式:必要风量(m 3 /h)=A*面积/人均占有面积
上式中,A 表示人均新风量(m 3 /h)通常进行估算时可使用 20m 3 /h。
换气次数的推荐值
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家庭中央空调设计与环节要点说明
专业的家庭中央空调设计非常重要,优良的设计是保证装潢效果及空调运转舒适性、维护便利性的前提。 根据用户的实际户型情况,并勘察现场,通过经验计算分析,结合家庭中央空调的特性,配合室内装潢设计,为客户提供满足多样化需求的最佳配置及施工图。 本课件将对专业的家庭中央空调设计各环节进行要点说明。 设计环节 一项优良的设计方案主要由哪些关键环节?
