费希尔阀门定位器控制阀在使用中,我们可能会遇到一些不同的情况,如:定位器信号调节器力不稳定、气动阀源调节器力不稳定、定位器无气动阀等,下面编辑将介绍这些情况。
费希尔阀门定位器调节阀信号调压器力不稳,一般是由于控制系统的时间常数不合适,我们便可以重新设置下时间常数,调整为合适的时间常数。阀门定位器调节阀不稳定一般是由于输出管线泄露;执行机构太小;放大器的喷咀挡板不平行,挡板盖不住喷咀;放大器的球阀受脏物磨损关不严,耗气动阀门量特别增大时会产生输出震荡;阀杆运动中摩擦阻力大,与相接触部位有阻滞现象等原因,我们可以根据这些原因一一进行解决即可。阀门定位器有信号,无动作的原因:执行机构弹簧因长期不用而锈死;阀芯与阀座卡死;阀杆折断或弯曲;阀芯脱落;阀座有焦块污物或阀芯冻结,通过这些原因,我们便可以根据实际情况来确定出现无动作的原因。
以上为大家介绍了费希尔阀门定位器在使用的时候,我们会遇到一些情况以及原因。大家在使用的时候,可以根据实际情况来确定。若是有不同意见,可以联系我们。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
阀门定位器常见的六大故障阀门定位器在使用过程中会碰见哪些常见故障? 1、阀门线性度差 在一次大修后,阀门出现零点和量程基本准确,但线性度差的现象,通过对定位器的检查,发现其平衡度不好,重新调整并校验后一切正常。此外,定位器旋转轴臂(反馈臂)与连接臂在连接时不是水平连接,也会出现上述现象。 2、阀门不动作,定位器至膜头的气源管被腐蚀,漏气 工艺人员反映一台控制阀给开阀信号后,其流量不变化通过现场的检查,发现定位器至控制阀膜头的气源管线(铜管)已被腐蚀漏气,更换新不锈钢管线后恢复正常。
