土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖管道安装
地暖管道安装
发布于:2021-02-10 22:18:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位朋友,地暖现在一般用什么管?
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
汽水混合加热器的特殊用途
汽水混合加热器的特殊用途 1.回收低压放散汽  a.低于大气压的放散汽  b.高于大气压的放散汽  2.回收料液挥发的酸气、雾气等放散气  3.电厂的高低压加热系统  4.可制造重油和蒸汽的理想混合物以供燃烧使用  5.蒸发系统的抽低压  6.液态物料加热  在石油、化工、纺织、冶金等行业中,经常需要对有腐蚀性、易结垢、结疤的液态物料进行加热提温。传统的加热方法大多都是采用表面式加热器或采用直接将蒸汽通入料液槽中的直通式加热方式。前一种加热方式是连续性的,但由于料液在表面式加热器中的流速较小,停留时间长,所以加热管更易被腐蚀、管壁结疤更严重。而后一种加热方式只能是间断性的,系统复杂、热效率低、生产效率低。而且系统运行时产生的带腐蚀性物质和刺激性气味的放散汽严重污染了周边环境,系统震动、噪音极大。由于以上两种加热方式的不科学性,导致设备时运时停,增加了维护检修工作量及费用,降低了热效率,增加了生产成本,从而影响了企业的总体经济效益。
