汽水混合加热器的特殊用途
1.回收低压放散汽 a.低于大气压的放散汽 b.高于大气压的放散汽 2.回收料液挥发的酸气、雾气等放散气 3.电厂的高低压加热系统 4.可制造重油和蒸汽的理想混合物以供燃烧使用 5.蒸发系统的抽低压 6.液态物料加热 在石油、化工、纺织、冶金等行业中,经常需要对有腐蚀性、易结垢、结疤的液态物料进行加热提温。传统的加热方法大多都是采用表面式加热器或采用直接将蒸汽通入料液槽中的直通式加热方式。前一种加热方式是连续性的,但由于料液在表面式加热器中的流速较小,停留时间长,所以加热管更易被腐蚀、管壁结疤更严重。而后一种加热方式只能是间断性的,系统复杂、热效率低、生产效率低。而且系统运行时产生的带腐蚀性物质和刺激性气味的放散汽严重污染了周边环境,系统震动、噪音极大。由于以上两种加热方式的不科学性,导致设备时运时停,增加了维护检修工作量及费用,降低了热效率,增加了生产成本,从而影响了企业的总体经济效益。 汽水混合加热器能够代替以上两种加热方式,由于它先进的设计和工作原理,决定其具有耐腐蚀、耐冲刷、不结垢、不结疤的优点。 直接用于淋浴。使用情况介绍:该项技术已在陕西、山东、山西、甘肃、辽宁、四川、福建、内蒙古等地的发电厂、化工厂、炼油厂、氧化铝厂以及其它如食品、酿酒、造纸、纺织等行业的除盐水加热、工业用热水以及采暖用热水制取、低压乏汽回收、抽低压、液态物料提温、腐蚀性以及带刺激性气味气体的抽吸排放等方面得到广泛推广使用,取得良好效果,经济效益显著。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
汽水混合加热器的用途汽水混合加热器的用途 凡需要利用蒸汽提温的场合,都可以利用汽水混合加热器。例如: 1. 采暖热水的制备。 2. 电厂生水加热及回收利用低压除氧器排汽加热除盐水。 3. 化工、石油、轻工等行业回收低压乏汽,用于制取热水。 4. 医院、宾馆、浴池及居民等生活用热水的制热水。 同时按其加热方式不同,可分为单向开式系统和循环系统。 (A)单向开式系统(一次性加热) 通过加热器一次性加热后,热水直接送往浴池,澡堂及其他生活用水的场合,称为单向开式系统。单项开式系统中,在未通入蒸汽时,标准流量通过汽水混合加热器的摩擦损失为
