土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制药废水处理案例
制药废水处理案例
发布于:2021-02-10 16:52:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
制药废水大多数具有有机物浓度高、色度高、含难降解和对微生物有毒性的物质、水质成分复杂、可生化性差等特点。之前生化系统用的生物菌块,现在生化池里面菌种死亡,需要重新培养细菌,生化池内有组合式填料,且于之前的菌种死亡导致发黑并没有清理,该制药厂主要降解COD问题,日常COD进水最高的时候1800左右不超过2000,需要处理达到500以下,该制药厂日处理量90吨。
吉林省通化市某制药有限公司污水厂项目解决方案
一、问题分析
1、停留时间足够但效果不好,好氧污泥发黑,水解酸化池缺失搅拌装置,产气率低,COD去除达不到预期。
2、好氧系统整体发黑,溶氧不足,且出现了较严重的污泥老化,故需清理池体。
二、工艺情况
主要是采购AO工艺处理,进水到集水池,到初沉池,然后进调节池,提升到水解酸化池,接触氧化池,然后溢流到出水口。有沉淀池和污泥池,定期抽滤污泥。
三、池容容积
接触氧化池324m?,水解酸化池243m?。(信息收集来自客户提供)
四、菌种用量
根据贵单位提供的项目信息,我司技术工程师计算出需要用菌种量如下:
水解酸化池:需要投25kg复合菌种 厌氧槽专用菌种100kg。
接触氧化池:需要投加 200kg复合菌种。
总共225kg复合菌种 100kg厌氧槽专用菌种。
五、具体投加方法
1.需要贵单位将水解酸化池改为搅拌装置,停止曝气,因为水解酸化池起到的是厌氧的功能,不需要氧气,所以原先设计存在技术上的不合理性。
2.投加方式:菌种先在接触氧化池投加,水解酸化池一天后再投菌。
3.将菌种和对应系统中的污水按1:10比例混匀后泼洒入池子中。
六、系统改造意见
1.水解酸化池加设潜水搅拌器一台,设在水解酸化池东北角,据水底300-400mm,角度平行于长,和高夹角为83.5度,功率2kw以内。
2.接触氧化池最好能更换组合式填料,挂膜填料变黑证明填料寿命到了,建议更换,或者高压水枪清理。
3.水解酸化池和接触氧化池的过水孔增设一个直角管道,使得进水从接触氧化池水面以下一米以下的位置进入。
甘度 | 做好菌种 做好服务
    yj蓝天 沙发
    2021-03-18 07:46:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
辽宁膜分离技术优势分析
  辽宁膜分离技术可实现料液的除菌、除杂过滤,减轻后续工段压力,同时为后续工段创造良好的操作工况,更可实现有效成分与小分子物质在常温下的分离,有效成分与水及小分子物质之间的分离、浓缩,从而得到一定浓度的多糖浓缩液。   辽宁膜分离技术特征:   1、致密的、低孔隙率的皮层,高截留率。   2、膜的皮层具有较好的亲水性、较高的水通量。   3、膜支撑层尽量薄,高孔隙率。   4、较高的机械强度。
